Changement CDI - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Changement CDI (/showthread.php?tid=1509) |
Changement CDI - Visiteur - 08-02-2014 Re : Changement CDI j'ai un 50CC ( moteur 139QMB ) Je regarderais demain par rapport au retour de kick . Bonne fin de soirée a toi et merci Changement CDI - barnabe - 08-02-2014 Re : Changement CDI moi aussi c'est un 139qmb, mais en 90cc, essaye avec ta bougie démonté et si tu as encore le point contrôle encore une fois ton réglage de culbuteur, n'hésite pas quand même à contrôler ton kick. Changement CDI - Visiteur - 09-02-2014 Re : Changement CDI Qu'appel tu le point controle ? Le jeu de calle pour le reglage soupape ? Changement CDI - barnabe - 09-02-2014 Re : Changement CDI ce n'est pas le point contrôle, mais si tu as le point dure, contrôle le réglage des culbuteurs, petit oublie. Oui, avec le jeu de câle, tu doit te mettre sur le T au volant magnétique et à l'arbre à came il faut aligner les 2 trait avec le haut de la culasse, avec le petit trou en haut. Changement CDI - sc4t - 09-02-2014 Re : Changement CDI Aide toi de sa http://www.scooter-chinois-4t.com/installer-un-kit-80cc-sur-un-scooter-chinois-139qmb-gy6/ Changement CDI - Visiteur - 09-02-2014 Re : Changement CDI Oui je réglage soupape ( Allumage sur T et abre a came callé aussi ) J'ai tout fait deja et tout recontrolé . La ce matin aprés avoir tout remonté proprement j'ai voulu aller faire un tour , et je ne reconnait pas le scooter Oo il a une de ses patates je suis monté a 60km assez rapidement sur une route de 100M alors qu'avant j'etait a 45 maxi . Je sens que le scooter en a encore sous le moteur du coup cette apres midi je vais aller faire une balade avec lui pour voir ^^ , mais la deja avec le CDI d'origine et le reglage soupape je suis satisfait ^^ Changement CDI - sc4t - 09-02-2014 Re : Changement CDI Content pour toiÂ
Changement CDI - Visiteur - 09-02-2014 Re : Changement CDI Ouai bas le reglage soupape a fait du bien au scoot , jmonte a 75km( et encore y'avait du vends donc jpense que j'atteind les 80km facile ) Ca change d'avoir un scooter avec une bonne vitesse et qui monte rapidement ( par contre jpense etre un peu légé en galet je suis en 5G et je scoot gueule légerement , donc jpense mettre du 6G . Merci a vous pour votre aide ^^ PS: Avec un CDI bridé a 6000Tr/min j'atteind les 80km , donc avec un CDi débridé 9000Tr/min je devrais pouvoir facilement ateindre les 90 voir 100km/h non ? Changement CDI - barnabe - 09-02-2014 Re : Changement CDI tu montera surement plus vite a ta vitesse de pointe, mais plus. Changement CDI - Visiteur - 09-02-2014 Re : Changement CDI Ok bas je vais laisser ainsi c'est largement suffisant PArcontre question ( roohhh ) la le scoot lorsque j'accelere il s'etouffe et calle sauf si je joue avec la poignet il arrive a passer le cape et roule parfait . C'est vraiment a un stop ou feu rouge pour repartir je dois accélérer lentement pour qu'il arrive a démarrer . Donc je sais que c'est un réglage carbu , mais c'est que j'ai trop d'air ou pas assez justement ? je suis a 1 tour 3/4 en vise d'air avec un gicleur de 82 + BA d'origine avec la bride a l'entré . |
