Savez vous comment fonctionne un carbu? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Le Bar (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Discussions générales (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=6) +--- Sujet : Savez vous comment fonctionne un carbu? (/showthread.php?tid=1541) Pages :
Savez vous comment fonctionne un carbu? - rhumss - 17-03-2014 Re : Savez vous comment fonctionne un carbu? oups j'avais oublier :-[ Savez vous comment fonctionne un carbu? - Visiteur - 17-03-2014 Re : Savez vous comment fonctionne un carbu? La différence ce trouve aussi au niveau de l'ouverture des gaz, sur un 2T on agit directement sur le boisseau, alors que sur un 4T on agit sur le papillon de gaz. A l'ouverture de celui si la membrane ce soulève et donc le boisseau monte et ainsi libère le puis d'aiguille de sont aiguille ce qui laisse échappé le carburant (sous forme de petite gouttelette) qui ce trouvé dans la cuve. Mélangé a l'air il arrive sous forme gazeux dans la chambre de combustion. en gros c'est comme un vaporisateur. Cependant il existe sans doute des carburateurs 2t a membrane mais je ne connais pas leur mode de fonctionnement Savez vous comment fonctionne un carbu? - Pierre31 - 17-03-2014 Re : Savez vous comment fonctionne un carbu? D'accord! Merci de vos reponses!
