Joint spy coter variateur sorti de sont logement - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Joint spy coter variateur sorti de sont logement (/showthread.php?tid=1554) Pages :
Joint spy coter variateur sorti de sont logement - sc4t - 25-03-2014 Oui si tu pouvez prendre des photos sa peut aidé d'autre membres du forum..
Joint spy coter variateur sorti de sont logement - chinois54 - 25-03-2014 Sa y est démonter le moteur complet rien trouver de suspect, j ais donc continuer par la transmission final y avait juste un roulement(le premier juste derrière l embrayage) un peut bloquer j ais l impression que le joint spy juste a coter était trop coller contre, mon problème de bruit et d accélération pourrait t il venir de la ? Je commande quelque pièces chez boosty et je remonte le tout, j ais prévu de changer pas mal de truc : repasser en 50 cc donc remettre le vieux cylindre et racheter un piston ; changer le vilebrequin pour un renforcer tant qu a faire; "refaire" ma vis de vidange ou racheter un carter et changer tout les joint normal. Comme j ais pas put faire la vidange avant démontage sa a était la marée noire j avais prévu un petit bac mais les photo attendront le remontage. Joint spy coter variateur sorti de sont logement - sc4t - 26-03-2014 Pense a la remise de 10% ecret_laugh:
Joint spy coter variateur sorti de sont logement - Pierre31 - 26-03-2014 Par curiosite, tu as trouvé ca difficile de demonter le bas moteur? Malgre les tutos ca a l'air assez complexe a faire Joint spy coter variateur sorti de sont logement - rhumss - 26-03-2014 non c'est assez simple, même un peu trop. Ça fait même flipper quand on sait juste avec quoi il tient. Surtout vu la qualité de la ferraille chinoise, les constructeur ont interet a avoir de bon fournisseurs. Le tuto est bien fait, sortir le bas moteur est super facile. Je l'ai fait avec une béquille centrale cassé. Joint spy coter variateur sorti de sont logement - chinois54 - 26-03-2014 Pareil avec la béquille central casser, Sinon la seul "dificulter "ou imprévu la chaîne a enlever afin de sortir le vilebrequin pas super complexe mais faut le faire et je crois pas l avoir vu sur le tuto. Joint spy coter variateur sorti de sont logement - chinois54 - 27-03-2014 J ais trouver une trace sur le 2ieme axe de la transmission finale sur le petit engrenage en plein milieu. S est normal ? faut t il le changer ? Je fais la commande des pieces demain Joint spy coter variateur sorti de sont logement - sc4t - 28-03-2014 Non inutile, par contre ca a été provoquer par quoi.. <huh> Joint spy coter variateur sorti de sont logement - chinois54 - 28-03-2014 L autre engrenage qui viens contre lui na aucune trace et j ais retrouver aucun débris. Joint spy coter variateur sorti de sont logement - chinois54 - 30-03-2014 Topic "résolu" j en ouvrirai un autre pour le remontage ou je posterai les photo. Au final je sais toujours pas d ou vient mon souci reste plus que les idée donner par sc4t trop ou pas asser d huile ou comme avez dit vclic33 de l huile sur le vario, on verra si sa vas mieux apres remontage SC4T a écrit :Pense a la remise de 10% S est ce que j ais fais j avais prévu le coup y avait le weekend pour se mettre d accord avec boosty mais utiliser la reduc ralenti l envoi de la commande a cause des verifs. Prochaine fois je commande normal et je ferais un don a coté <:Heureux:> |
