Réglages soupapes - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Réglages soupapes (/showthread.php?tid=1557) Pages :
Réglages soupapes - rhumss - 26-03-2014 c'est quoi ton moteur. http://www.kymcospareparts.com/scooters-under-50cc.html. ça c'est la revue technique du city. KL10BA http://www.kymcospareparts.com/images/s ... y50-4T.rar Réglages soupapes - rhumss - 26-03-2014 J'ai vérifié sur le manuel de réparation tu es comme tous les kymco Piston-to-cylinder clearance 0.010-0.040 Telecharge le avec le lien: C'est le pdf AGILITY CITY 50-08.pdf Regarde tu vera bien Réglages soupapes - chinois54 - 27-03-2014 Moi sur le "carnet d utilisation et entretien" fourni avec le scoot j ais bien 0.10 mm marquer pour les deux. Je peut le scanner si besoin, même si a force de traîner au font du coffre il ressemble plus a un vieux mouchoir. "0.010-0.040" tu parle en cm ? dans ce cas 0.10-0.40 d après ton site ou 0.10 au deux suivant le mon manuel. Le mystère reste complet. Au passage merci pour le site pour les kymco nickel. Réglages soupapes - rhumss - 27-03-2014 non c'est l’épaisseur des cales en parle mm Donne moi le numero de page du carnet d'entretien j'ai aussi celui du city. Réglages soupapes - rhumss - 27-03-2014 c'est bon, j'ai trouvé. Ça c'est la tolérance du réglage. par exemple 0.4+0.1=maxi 0.5 toi tu parle de la page 33. Jeu aux soupapes (admission / échappement) à froid 50cc/ 0.10 mm / 0.10 mm (N.A) 125cc/ 0.12 mm / 0.12 mm Réglages soupapes - rhumss - 27-03-2014 en gros le réglage 0.40 par exemple avec la tolérance de 0.10 donc une cale de 0.5 peut rentrer mais surtout pas une 0.6 http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CHwQrQMwDA le lien avec le document c'est ce que distribue kymco au concessionnaire kymco. c'est la revue technique professionnel officiel. le site c'est le site de kymco c'est pas le site de Tartempion du lac Réglages soupapes - rhumss - 05-04-2014 je viens de relire le post je me suis planté 0.04 et 0.4 comme j'ai dit. Par contre donc kité on est sur du 0.5/0.10 ou .005/0.010 je pense que ça doit 0.5 le kit doit avoir de grosse soupapes. <:Heureux:> Sinon le réglage c'est très simple le doigt dans le nez. Par contre ils sont chiant Kymco dans le ton je met ni du 8 ni du 10 et bien bonjour tu te tape du 9 heureusement j'ai une clé a molette avec des mâchoire fine. Réglages soupapes - rhumss - 05-04-2014 Sc4 Pour moi c'est résolu. |
