V clic 80 cale souvent - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : V clic 80 cale souvent (/showthread.php?tid=1564) Pages :
V clic 80 cale souvent - retzbastien - 01-04-2014 non il parle de la durit qui se trouve part de ton filtre a air V clic 80 cale souvent - Pierre31 - 01-04-2014 La durite qui part du cache culbuteurs et qui arrive a l'entree de la boite a air c'est ca? V clic 80 cale souvent - retzbastien - 01-04-2014 oui presque normalement tu a une durit qui est dans le prolongement avec un bouchon au bout V clic 80 cale souvent - Pierre31 - 01-04-2014 Ah oui ca me dit quelque chose ca! Je prend une photo demain pour te montrer ca V clic 80 cale souvent - retzbastien - 01-04-2014 cette petite durit V clic 80 cale souvent - rhumss - 02-04-2014 oui c'est bien celle la et vérifie aussi celle de dépression qu'elle ne soit pas trop pleine. Vérifie également que la pipe et la durite sont bien serrer au carbu (collier) et ton carbu soit a l’horizontale pas légèrement de travers ça peut jouer aussi. "Ta pas changer le filtre a essence" V clic 80 cale souvent - rhumss - 03-04-2014 va voir ce post. viewtopic.php?f=32&t=6001&p=52769#p52769 V clic 80 cale souvent - rhumss - 26-05-2014 ta réglé ton problème ????? V clic 80 cale souvent - rhumss - 18-08-2014 c'est reglé ou pas |
