[Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : [Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? (/showthread.php?tid=1619) Pages :
[Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - franckiess - 28-05-2014 alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne retiens jamais ce que signifie les normes ACEA et API petit lien pour les ACEA http://muck.jeanclaude.free.fr/Specification%20ACEA.htm et les API http://www.teknilub.com/normes.html donc si je comprends bien que ce soit en ACEA ou en API cette huile a les meilleurs propriétés, good job et un pdf récapitulatif avec les indices de viscosités en plus :;^^: http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/huile/huile.pdf [Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - rhumss - 28-05-2014 je me coucherai moin bete ce soir ouriant:
[Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - barnabe - 28-05-2014 C'est aussi les mémes normes que l'huile pour voiture ( ex: elf 10w40 ), et qui et quand méme moins chère. ouriant:
[Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - rhumss - 28-05-2014 on continu a déterré les post ouriant: viewtopic.php?f=14&t=5906&p=52715&hilit=huile+voiture#p52715 [Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - Visiteur - 28-05-2014 Re: [Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? Merci tous le monde je me pencherais sur tout ça vendredi après midi après le boulot et avant mon départ a Disney ^^ Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk [Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - retzbastien - 28-05-2014 bon Mickey alors [Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - Visiteur - 30-05-2014 Re: Re : [Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? Bon alors, J'ai effectuer ma vidange mais ma vis était foire j'ai donc du la limer, et au final le voisin m'a aider avec une douille et un marteau et au final on a réussi directement du coup j'ai une huile toute neuve. Ensuite j'ai effectivement virer complètement la béquille (hyper simple lol) et jai remarquer qu'elle avait du jeu de gauche a droite contrairement a celle de ma copine .. J'ai deplacer la rondelle en caoutchouc a l'intérieur et rajouter une rondelle la ou il y a la tête de la tige et une autre derrière la rondelle la ou il y a la goupille (un joint rouge dur) et tout graisser et le bruit ne se fait plus et la béquille et 10 fois mieux! Cependant j'ai un bruit clic clic clic clic et je ne sait d'où il provient, mais de toute manière a chaques fois que j'y touche il fait un bruit et le bruit disparaît donc je vous tiendrais au courant. Pour le ressort j'ai garder celui d'origine car le neuf est beaucoup trop petit .. Et ensuite pour le bruit je ne sait pas si cela pourrais provenir d'une des rondelles ou autres ou du au fait que je viens de changer l'huile, c'est possible ça ? Je vous envoi les photos de tout sa : J'ai nettoyer la béquille entièrement, la vis de vidange et son ressort, et voila. Je vais voir si mon bruit persiste et j'attendrais demain pour rajouter de l'huile si nécessaire, mais bon si ça se trouve cest du a la rondelle côté tête de la tige qui est arrondi mais vu qu'elle enveloppe l'extrémité de la béquille bien je pense pas que ça viendrais de la. Edit : Le bruit ne se fait plus; il est comme neuf! Nicotino33 vous salut! Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk [Manoeuvre] Comment re serré une béquille centrale? - Ozox - 26-06-2014 Moi ses le premier truc que j'ai fait sur le Matador j'ai viré la centrale je déteste ses béquille sur mon ancien scoot idem je l'ai virer en rentrant chez moi. |
