Scooter Cale Après Démarrage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Scooter Cale Après Démarrage (/showthread.php?tid=1900) |
Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 24-10-2015 Bonjour, Bon désolé pour ne pas avoir repondu avant mais entre les transports et le boulot je ne suis jamais chez moi, et quant je rentre il fait nuit en ce moment, donc impossible de faire les manip. Mais aujourd'hui, Sans boite à air ou bouché le scooter réagit pareil ! Sans le starter, pareil mais un peu de mieux peut être . . ?!? mais cale toujours !J'ai démonté le carbu aujourd'hui, donc je le récure, att qu'il sèche, et le remonte demain sans doute. Scooter Cale Après Démarrage - mike67 - 25-10-2015 okay c'est surement une merde dans le carbu je voix pas autres choses Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 26-10-2015 Bon, Carbu remonté, toujours la même chose ... :déçu: Au moins j'ai un carbu propre... Il me reste donc: Pot d'échappement trop calaminé et boucher donc a nettoyer. Mais comment ? Contrôler si il n'y a aucune prise d'air. Mais comment ? Changer les galets et la courroie. Une fois que j'aurais les outils .. :/ Si je le laisse tourner un bon moment pour qu'il chauffe, et que j’accélère et relâche l'accélérateur, il cale !! Scooter Cale Après Démarrage - sc4t - 26-10-2015 A tu fait sa car tu n'en parle pas http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/Thread-Scooter-cale-apr%C3%A8s-d%C3%A9marrage?pid=134644#pid134644 Pour la prise d'air aide toi de cela. (fait quand même) [MEDIA=youtube]FuqwJk0dTow[/MEDIA] Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 26-10-2015 Cool pour la vidéo, l'effet d'une prise d'air c'est simplement que le moteur chauffe plus vite ? Pour le reste: 1. Bouche en partie l’arrivée d'air de ton filtre a air et démarre comme ça et vois ce que sa donne -> Pas de changement 2. Débrancher le starter automatique pour voir si il est défectueux, le starter ce trouve sur le carburateur, tu a juste a débrancher l'arriver électrique. -> Pas de changement 3. Durite de dépression percer, ou pas brancher au bonne endroit -> Durite ok mais robinet non testé. A voir plus tard aussi 4. Pot d'échappement trop calaminer et boucher donc a nettoyer ou changer si pot catalytique -> Ne sais pas faire ... 5. Nettoyage du carburateur et mousse de boîte à air. -> Fais sans résultat (pour le carbu du moins) ! 6. Contrôler si il n'y a aucune prise d'air. -> Je vais donc le faire dès que possible! Je roulais toujours avec du total excellium comme carburant sur Paris, mais depuis que je suis en province (depuis 2 ans), je n'en trouve presque jamais, donc je suis au 98 maintenant, peut-être un problème d'adaptation ?? J'ai utilisé un bidon de FUEL SYSTEM CLEAN SCOOTER il y a quelques temps, j'ai senti un petit mieux à l’époque (peut etre psychologique). j'aimerais faire un nettoyage moteur comme je viens de nettoyer le carbu, que dois-je utiliser, un produit particulier ou de l’essence simplement ? Scooter Cale Après Démarrage - sc4t - 27-10-2015 De l'essence suffit amplement.. Scooter Cale Après Démarrage - sc4t - 21-11-2015 Je pense que ton problème doit être résolue vue que tu ne donne pas suite a ton sujet... ![]() Merci d'avoir prévenue
Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 07-12-2015 Salut, Bah non même pas, juste pas le temps, samedi dernier j'ai voulu faire un test mais il a même pas voulu démarrer, il avait comme un problème de bougie ou électrique, car si je retirais l'anti statique le scooter réagissait de la même manière. Donc j’étais dépité.... Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 04-01-2016 Bonjour et BONNE ANNÉE à scooter-chinois-4t.com Pour la panne au démarrage j'avais un problème de faux contact avec la sécurité de la béquille latérale. Scooter Cale Après Démarrage - sc4t - 04-01-2016 Si tu scooter tient mal le ralentit peut être qu'un réglage carburateur pourrait y remédier. Est tu certain de n'avoir aucune prise d'air ? |
