Problême Kymco Agility 4T. - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problême Kymco Agility 4T. (/showthread.php?tid=208) |
Problême Kymco Agility 4T. - Visiteur - 17-09-2010 c'est un peu hard mais bon ^^ et ca ne peux pas venir dd'autre chose ? au faite, C'est quoi la différence entre un carbu 17mm et 19mm? Problême Kymco Agility 4T. - mike67 - 17-09-2010 faut deja verifier sa ben la diferance c est la taille du cabu Problême Kymco Agility 4T. - Visiteur - 17-09-2010 ca je m'en doute mais je veux dir c'est quoi la diference? plus de vitesse chpa ^^ Problême Kymco Agility 4T. - Visiteur - 17-09-2010 :azn: essaye avec un cornet ou debride t'a boite a air en agrandissant legerement l'entree d'air sa peut venir dela aussi.maintenant que tu as un 19 au lieu du 17 d'origine. Problême Kymco Agility 4T. - Visiteur - 18-09-2010 Okii, Je vais tester tout ca je vais commencer par le cornet ce sera plus facile (la boite a air est debrider enfin je crois) xD [color=red][b]Post Editer: [time]18 septembre 2010 Problême Kymco Agility 4T. - sc4t - 18-09-2010 Tu doit avoir une prise d'air quelque par Problême Kymco Agility 4T. - Visiteur - 18-09-2010 Oui c'est ce que je me disais mais je sais pas par ou comencer à cherché ^^ [color=red][b]Post Editer: [time]18 septembre 2010 Problême Kymco Agility 4T. - Visiteur - 20-09-2010 Prend un petit pinceau ,trempe le dans de l'essence et passe le sur la pipe et raccord de pipe d'admition situé apres ton carbu,fait le moteur tournant et si il accélère ,tu auras trouvé ta prise d'air.Est ce que tu as un peu de fumee en sortie d'echapement?Est ce que tu trouve que tu conssomme de l'huile? Problême Kymco Agility 4T. - Visiteur - 20-09-2010 Merci à toi je vais essayer ca euh nan ya pas d'fummer qui sort ^^ pas en trop en tout cas et nan je trouve que je consomme l'huile
Problême Kymco Agility 4T. - Visiteur - 21-09-2010 :azn: salut! est ce que tu demarre fort avec t'on scoot ou il met du temps a s'elancer remet t'on embrayage d'origine au lieu du narauku 2000 rpm. et pour le ressort de contre pousse soit celui d'origine voir le 1000 maxi . pour le reste de t'a configuration c'est bon. |
