Vclic Impossible De Demarer - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Vclic Impossible De Demarer (/showthread.php?tid=2329) |
Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 09-10-2016 Effectivement le robinet et le deuxième, Du coup comment je peut remédié à cela ? Pour que l'essence ne coule plu sauf quand la machine et allumé ? Vclic Impossible De Demarer - sc4t - 09-10-2016 L'essence coule après le robinet a dépression (Entre le Robinet et le carburateur) ou juste avant (Entre le reservoir et la durite) Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 09-10-2016 Il coule après le robinet a dépression, Entre le Robinet et le carburateur Vclic Impossible De Demarer - sc4t - 09-10-2016 Donc ton robinet a dépression doit être mort. Essaie avec un autre (Surtout repère bien l'emplacement des durites pour le remontage) Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 09-10-2016 Peut tu me donner le liens du produit exacte qu'il faut pour vclic s'il te plaît et sur boosty bien sur lol merci à toi Vclic Impossible De Demarer - sc4t - 09-10-2016 Produit exacte non, compatible oui A tu une photo du tien car il y a 2 modèle http://www.boostycom.fr/reservoir/79-9-robinet-a-depression-type-a-3-tetons.html?search_query=robinet+depression&results=6 http://www.boostycom.fr/carburation/1596-robinet-a-depression-type-a-4-tetons.html?search_query=robinet+depression&results=6 Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 09-10-2016 Je vien de regarder il a 4 durite qui parte du robinet Vclic Impossible De Demarer - sc4t - 09-10-2016 Donc http://www.boostycom.fr/carburation/1596-robinet-a-depression-type-a-4-tetons.html?search_query=robinet+depression&results=6 Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 17-10-2016 Salut , alors j'ai fait le changement de la pompe à dépression tout en branchant les durite dans le bonne ordre et le scoot ne démarre toujours pas malgré une bonne arrivé d'essence, Je pense qu'il doit y avoir de l'essence dans le moteur qui stagne a force d'avoir essayé de démarrer plusieurs foi sur plusieurs jours et que l'essence coulai à flow , comment pourrais-je le purgé ? Car le mécano prend 60euro de l'heur donc j'ai préféré laisser tomber! Merci Vclic Impossible De Demarer - sc4t - 17-10-2016 Citation :Le scooter ne démarre plus depuis le changement du cylindre?? Citation :Depuis que tu a changer le robinet de dépression l'essence ne coule plus comme un Tu ferme l'arriver d'essence et tu essaie de démarrer, sa vas brûler l'essence. Si l'essence ne brûle pas, tu a surement un problème électrique.. Citation :La batterie est charger? Citation :Le démarreur fonctionne? |
