démarreur gyspeed - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Electricité (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : démarreur gyspeed (/showthread.php?tid=346) Pages :
démarreur gyspeed - rhumss - 16-05-2014 http://www.scooter-chinois-4t.com/regla ... rburateur/ et on dit merci Bruno <:Heureux:> démarreur gyspeed - eddie60120 - 18-05-2014 merci pour les explication mais si tu aurais des photo des différente vis du genre vis de richesse <rolleyes> et d’ailleurs c'est bizard on a de l'huile qui passe par no carbu 4t ? <shocked> le tuto montre un carbu 2t dans la vidéo je t'est envoyer mon adresse email en mp si tu pouvais m'envoyer des photo et pour ma par les photo de ma transmission d’origine je ne peut pas encore te les envoyer car je ne les pas encore démonter car j'ai encore commander un colis avec le joint (vue que j'ai casser l'autre :TT_TT: et du coup aussi la patte a joint n'est pas encore arriver :TT_TT: ) démarreur gyspeed - rhumss - 18-05-2014 je vais essayé de te faire un ptit truc est tu a l'aise avec l'anglais sinon tu as le manuel a destination des technicien Kymco http://www.kymcospareparts.com/scooters-under-50cc.html démarreur gyspeed - eddie60120 - 18-05-2014 Non j''y comprend pas grand chose mais si tu l'ouvre prend juste des photo des vise et je trouverais déjà alors démarreur gyspeed - rhumss - 18-05-2014 [attachment=0] démarreur gyspeed - sc4t - 19-05-2014 julien.67 a écrit :merci pour les explication mais si tu aurais des photo des différente vis du genre vis de richesse <rolleyes> et d’ailleurs c'est bizard on a de l'huile qui passe par no carbu 4t ? <shocked> le tuto montre un carbu 2t dans la vidéo je t'est envoyer mon adresse email en mp si tu pouvais m'envoyer des photo et pour ma par les photo de ma transmission d’origine je ne peut pas encore te les envoyer car je ne les pas encore démonter car j'ai encore commander un colis avec le joint (vue que j'ai casser l'autre :TT_TT: et du coup aussi la patte a joint n'est pas encore arriver :TT_TT: ) Le principe de reglage d'un carburateur est identique, que cela soit sur 2T ou 4T http://www.scooter-chinois-4t.com/le-re ... rburation/ démarreur gyspeed - eddie60120 - 19-05-2014 vis d’enrichissement ? <shocked> <shocked> <shocked> mais j'ai pas de durite d'huile qui vont au carburateur <shocked> <shocked> démarreur gyspeed - rhumss - 19-05-2014 enrichissement D'AIR :;^^: démarreur gyspeed - eddie60120 - 20-05-2014 oki d'acore je me suis dit sa me paraissais bizard :;^^: |
