probleme suite a changement de courroie - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : probleme suite a changement de courroie (/showthread.php?tid=385) Pages :
probleme suite a changement de courroie - mike67 - 15-09-2010 il ta mis un lien il suffi de chercher pour metre une couroi faut demonter le vario probleme suite a changement de courroie - Visiteur - 16-09-2010 bonsoir a tous tout a dabord merci pour votre aide car j'ai pu mettre la courroie !! j'ai demonté la partie crantée chez le garagiste avec une clé a choc on a verifié la joue mobile de variateur qui apparemment a un peu morflé et est à changer !! les galets s'etaient retournés et il y en a un qui a morflé! le Rocher de kick a l'air d' être un peu usé aussi!! apres le remonatage !! pas de demarage! et le bruit comme si le lanceur tourné dans le vide !le crique ne donne rien aussi!! comme un manque de compression!!alors que il y a 12 heures il demarrer encore on demonte la bougie!! la bougie fait des etincelles! mais elle est seche!! on nettoie le carbu et les gicleur pour s 'assurer que l 'essence passe bien par la bougie!! le carbu prend l 'essence mais ne l'envoie pas dans la pipe d'admission!! la personne qui m'a aider dans ce periple m'a dit que si le crique manquait de compression l'essence ne peut pas etre envoyé au travers probleme suite a changement de courroie - mike67 - 16-09-2010 ta bien netoyer ton carbu de A a Z ? probleme suite a changement de courroie - Visiteur - 16-09-2010 le carbu a été entièrement démonté et nettoyé même les gicleurs |
