Compression - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Compression (/showthread.php?tid=401) Pages :
Compression - Gerald59 - 18-09-2010 Donc je peux mettre du 98 sans problème alors, les culbuteurs c'est simple à régler ou non, dois-je enlever le carburateur pour ça, je l'ai jamais touché ça carburation, honnêtement ça me fait peur de pas savoir le remonter et de perdre ces réglages car je n'ai jamais eu de soucis avec tu comprends!!! Compression - sc4t - 18-09-2010 tu roule a combien la en ce moment avec ton scooter ?? Combien de kilomètre a ton scooter ?? Quel sont les révisions effectuer dessus depuis l'achat?? Compression - Gerald59 - 18-09-2010 60km heure, et en descende 75 km heure, mais avant sur le plat je monter facile presqu'à 80 km heure, mais j'ai tjrs ramer en monter depuis le debut 40 maxi Post Editer: [time]1284816090[/time] Mon Scooter à 2 ans, vidange faite régulièrement, courroie changée à 6000 km, filtre nettoyé régulièrement, mon Scooter à presque 8000 km, pose du alarme et d'un auto radio voilà ce qui à été changé. Compression - sc4t - 18-09-2010 Controle le réglage des culbuteurs Compression - Gerald59 - 18-09-2010 ça se règle à combien les culbuteurs j'ai acheté un jeu de cale. Compression - sc4t - 18-09-2010 http://www.scooter-chinois-4t.com/mecanique-et-entretien/reglage-du-jeu-des-culbuteurs/ Compression - Gerald59 - 18-09-2010 Merci je vais me lancer demain, si j'ai bien compris il y a deux culbuteurs à régler. Compression - mike67 - 18-09-2010 oui Compression - Gerald59 - 18-09-2010 Merci Mike et bruno , je vous |
