branchement électrique du neman - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : branchement électrique du neman (/showthread.php?tid=621) Pages :
branchement électrique du neman - Visiteur - 10-11-2010 si tu fais tout comme on t as dit, y compris les test a l ampoule, ca ne peut pas bruler je refais souvent des cablages inconnus, jamais rien brulé branchement électrique du neman - Visiteur - 14-11-2010 bonjour J'ai bien raccordé sur mon neiman les fils mais il ne démarre pas. Entrainement démarreur ok, mais il ne pète pas. j' ai Vérifié, pas d'étincelle à la bougie . Que peut il se passer ? ps: le fil noir du neiman est raccordé au fil noir/bleu du connecteur juste derriére le neiman. Normal ? le fil noir/blanc (masse du CDI en position OFF) du neiman se retrouve raccordé au noir/ jaune (à côté du connecteur) on retrouve ces couleurs au niveau du CDI (voir photo). sont ils bien raccordés merci branchement électrique du neman - Visiteur - 14-11-2010 ok avec le locataire du dessus pour le cdi afin que ca marche le noir et bleu, ce st un plus douze volt (cdi dc ) noir et jaune alimentation plus de la bobine haute tension le bleu et jaune , capteur d allumage du stator le vert, masse batterie, cadre, bobine, carter moteur branchement électrique du neman - Visiteur - 14-11-2010 si le noir blanc doit etre raccorder au cdi c est lui qui coupe le moteur et au neiman sur le contact off branchement électrique du neman - Visiteur - 15-11-2010 comme j ai deja dit plein de fois, je suis autiste des explications des autres bref, je ne comprends pas un centieme des explications qui ne repondent pas a mes questions selon un format claire, ce n est pas de ta faute, ou de c elle des autres, je suis comme ca, lol donc, oublie tout, et concentre toi pour obtenir a ton cdi le cablage que je t ai dit cest simple, tu as besoin d un multimetre ou d une ampoule avec deux fils pour y arriver |
