Lumiere - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Lumiere (/showthread.php?tid=696) |
Lumiere - Gerald59 - 19-11-2010 Si tes clignoteurs arrière fonctionnent et pas ceux de l'avant vu que tu les as débranchés, ce n'est pas ça qui grille tes fusibles, tu as un fils qui touche quelque part sur la carrosserie et alors deux fic qui se touche,. extincteur59" a écrit :Si tes clignoteurs arrière fonctionnent et pas ceux de l'avant vu que tu les as débranchés, ce n'est pas ça qui grille tes fusibles, tu as un fils qui touche quelque part sur la carrosserie ou alors deux fil qui se touche,. Lumiere - Visiteur - 19-11-2010 Ah okai donc faut que je mette un bout de scotch jsai pu le nom ^^ a chaque fil pour que sa ne touche rien Lumiere - Gerald59 - 19-11-2010 Voila tu as un ou plusieurs fil qui touche, isole les correctement. Lumiere - Visiteur - 19-11-2010 daccord cest tu le nom du scotch la exprer ? je ne m'en rappel plus :/ Lumiere - Gerald59 - 19-11-2010 Du chatterton Lumiere - Visiteur - 19-11-2010 Ah Ouii merci j'yrais en acheter sans doute demain Merci Beaucoup
Lumiere - Gerald59 - 19-11-2010 :69: Lumiere - Visiteur - 20-11-2010 Donc jai essayyer de recharger ma batterie rien ne se passe et jai acheter du chacatonne machin la ^^ je vais en mettre sur les fils et j'irais racheter des fusibles a un garage staprem on vera bien je demanderai au garagiste d'ou sa peut venir
Lumiere - Gerald59 - 20-11-2010 Tu as juste un deux fil qui se touche entre eux ou alors qu'il touche la carrosserie, vérifie bien ton installation
Lumiere - Visiteur - 20-11-2010 Oaii j'ai regarder pourtant mais naan sa change rien mais sa a du griller mes fusible quand meme pour sa |
