perte de puissance.... - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : perte de puissance.... (/showthread.php?tid=701) |
perte de puissance.... - sc4t - 20-11-2010 Un filtre en mousse ce huile avec de l'huile spécial http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_A ... litre.html perte de puissance.... - Gerald59 - 20-11-2010 Pourquoi tu veux mettre de l'huile sur ta mousse, nettoie le régulièrement et basta la vista baby Stop les modifs pour rien, j'ai un ami à moi, son scooter à plus de 18 000km, jusqu’à présent il n'a jamais changé sa courroie ni les galets, il n'a rien fait dessus, juste la bougie, et il a une pêche d'enfer son scooter, c'est pas une blague rien de changé encore à plus de 18 000km. perte de puissance.... - Visiteur - 20-11-2010 mike je t'ai déja dit sua un filtre a air en mousse sans huile ne sert a rien du tout il faut de l'huile dessus sinon il l'aisse tout passer la poussiere..... c'est comme si il n'i avait pas de filtre ,,:mdr2:toi comprendre désolé mon pc a planté perte de puissance.... - Gerald59 - 20-11-2010 Mon filtre en mousse ne laisse rien passer alors dis pas de bêtise, tu es le seul à avoir ce problème, tu veux en mettre sa te regarde, mais ne dis pas que c'est mieux. perte de puissance.... - Visiteur - 20-11-2010 exprime toi mieux stp je comprend pas moi je suis en semi panne en attendant sauf que toi je t'ai écouté mais sa fonctionne tres mal maintenant se message s'adresse a toi extincteur perte de puissance.... - Gerald59 - 20-11-2010 Quoi qui fonctionne mal!!! je te dis que mettre de l'huile sur le filtre à mousse, c'est toi que ça regarde, le mien est en mousse et non pas inhibé d'huile, et aucunes poussières ne passe, je l'enlève régulièrement et je le lave avec du liquide vaisselle et je le sèche, j'ai toujours le même filtre en mousse \"d'origine' et mon scooter à 8300km. perte de puissance.... - Visiteur - 20-11-2010 et bien je vai alors peut etre remetre mon filtre en mousse alors ou régler mn filtre en en papier ??? lequel est le mieux ?? perte de puissance.... - sc4t - 20-11-2010 Bruno36" a écrit :Un filtre en mousse ce huile avec de l'huile spécial perte de puissance.... - Gerald59 - 20-11-2010 Voilà tu choisis, tu paie presque 20 roro pour ton huile ou alors tu laisse ton filtre en mousse tel que et tu l'entretien avec tu liqude vaisselle, 0,75 roro, tu fais le calcul et tu vois ce qui t'arrange
perte de puissance.... - sc4t - 20-11-2010 tu peut trouver de l'huile beaucoup moins chère, |
