batterie se décharge - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : batterie se décharge (/showthread.php?tid=703) Pages :
batterie se décharge - Visiteur - 25-11-2010 hello !! et bien si tu as cela sous la main ... une bonne charge lente de batterie (via le chargeur adéquat) doit pouvoir t'aider ... avant de changer le régulateur regarde si ta batterie charge ... (visible avec un voltmetre a 2 balles) sur tes cosses sur béquille centrale et avec du régime ... si la tention augmente ta batterie est chargée .... tu trouvera les valeurs sur la bible du 139qmb dispo sur le site ... si tu trouve une valeur inférieure a 12v je penses q'un stator est a voir ... voila ++ batterie se décharge - Visiteur - 25-11-2010 si ca se decharge tous seul c est que tu as un fils qui doit faire masse quelque part surment apres le coup du dodane , verifie si tu n as pas un fil qui traine et qui toucherais le chassis . aucun rapport avec une 4 ou 7A si ca se decharge il y a une bonne raison mais change la toute de meme par une 7a c est plus efficace surtout en hivers batterie se décharge - Visiteur - 25-11-2010 j'allais le dire vérifier tout le faisceau ...++ batterie se décharge - Visiteur - 25-11-2010 sava ok b je vérifie tout sa demain aprés le travail et je vous dit |
