roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus (/showthread.php?tid=744) |
roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - Visiteur - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus nan pas encore ouvert, mais mike me disait que c'est assez dur... a moins qu'il parlait pour le débridage.. ? roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - Visiteur - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus Salut , avant que la roue ne s'entraine plus y'avait t-il des bruits suspect ? roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - mike67 - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus salut moi je parler du vario (ecrout) cette aprem je vais le debrider au vario le pot d origine je vais pas y touché enfain si je le demonte pour que quelqu un le soude la oui sinon non roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - Gerald59 - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus Enlève ton carter côté variateur pour ta courroie
roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - Visiteur - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus Pas de bruit suspect avant, j'ai entendu un clac et le scoot s'est éteint. Faut que j'enlève le kick etc.. alors pour pouvoir y acceder? c'est dur a enlever? Tu ne fais pas de soudure toi meme mike? roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - mike67 - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus j ai rien pour souder pas besion de virer le kick tu demonte les 8 ou 9 vis qui tiene la boite a kick tu tire dessus ou tu prend un gros tournevis plat pour faire levier puis la tu va voir le vario et l ambreyage avec la couroi en morceau
roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - Visiteur - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus ok ca roule, bon ben j'espère que j'ai la courroie en morceau alors, et que rien d'autres n'est mort ;-) roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - Gerald59 - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus Y'a pas plus simple que de démonter le carter quand même, même un non voyant y arrive, faut pas pousser
roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - mike67 - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus c est l ecrou du vario qui est souvent dur a desséré Gérald roue qui n\'est plus entrainé, ne roule plus - Gerald59 - 04-12-2010 roue qui n'est plus entrainé, ne roule plus Clef à choc comme moi, puisque personne n'a compris ma technique de la clef à filtre
