plein d\'huile sur le haut du moteur! - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : plein d\'huile sur le haut du moteur! (/showthread.php?tid=749) Pages :
plein d\'huile sur le haut du moteur! - Gerald59 - 04-12-2010 plein d'huile sur le haut du moteur! j'ai inséré directement tes photos dans le message, c'est mieux. plein d\'huile sur le haut du moteur! - Visiteur - 04-12-2010 plein d'huile sur le haut du moteur! OK MERCI :69: plein d\'huile sur le haut du moteur! - mike67 - 04-12-2010 plein d'huile sur le haut du moteur! la durite c est la vidange de la cuve du carbu sa na rien a voir avec l huile l huile vien du cache culbuteur et comme la durite est relié a laboite a air ben ton filtre est plein d huile donc faut tous netoyer et tu peut debrancher la durite du cache culbuteur qui va sur la boite a air et la laisser pendre dans le vide mais bruno ta presque tous dit deja |
