twist control sur kymco agility rs - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : twist control sur kymco agility rs (/showthread.php?tid=757) |
twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 Utilise la force jeune padawan =) non sans dec' comment ca il est collé ? essaye de mettre un coup de dégrippant en bombe et attend quelques heures que ca agisse. twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 Ben il est collé quoi et je veux pas y allez trop fort au risque de voiler le correcteur de couple ou de casser le twist, j'ai pas de dégrippant sous la main pour l'instant mais même avec du dégrippant la je suis septique vu la situation twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 pour qu'il se bloque comme ca, tu suspecte pas déjà une déformation quelque part ? T'as du forcer lorsque tu l'as installé ? twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 Une déformation, non je pense pas sinon je l'aurais ressenti ou l'usure des autre pièces serais irrégulières ce qui n'est pas le cas, non j'ai pas forcer du tout le twist rentre tout seul et en plus j'ai mis de la graisse au lithium haute température propriétés extrême. twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 L'idéal pour l'extraire sans avoir a forcer sur le correcteur de couple serait d'utiliser une sorte d'arrache moyeu. twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 Non peut pas il y a pas d'espace entre le correcteur et le twist fait chier........ twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 ca va pas être facile effectivement... je pense que tu vas devoir laisser comme ca ou prendre le risque de sacrifier ton correcteur. EDIT : essaye a tout hasard de poser le problème a Boosty. Peut-être a t-il déjà été soumis au problème / a une solution a te proposer twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 lol un correcteur de couple naraku avec twist control intégré, non sérieux je crois que j'ai pas le choix, casser ou laisser tel quel, je vais laisser le dégrippant agir toute une nuit et on verra bien..... twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 sage décision ^^ twist control sur kymco agility rs - Visiteur - 28-02-2011 Je pensais à une autre solution pour démonter ton twist. Essaye de procéder de la même façon que pour les montages / démontages de vilebrequin. Tu met ton bazard au congélateur plusieurs heures pour que le métal se rétracte, et ensuite avec un chalumeau tu chauffe le twist pour qu'il se dilate. et prenne du jeu sur l'axe, avec un peu de chance, tu va réussir a le déloger. |
