peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee (/showthread.php?tid=799) |
peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Visiteur - 16-12-2010 a priori c'est la même connexion mais j'ai pas reussi a le débranche ! pour enlever le coffre tu l'ouvre et cherche les 6 vis qui sont placer dans les bord ps je coupe le fil demain aussi !! peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Visiteur - 16-12-2010 ok sa marche, il a combien de borne ton kisbee peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Visiteur - 16-12-2010 moi il a 1000 km tous rond donc je peut i aller
peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Visiteur - 17-12-2010 Ne couper pas ou retirer pas ce fil bleue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J'ai reussi a le débrancher et je l'ai tester , il perd toute sa puissance il met au moins 40 seconde a attendre les 30 km/h c'est comme si tu retirerais le turbo a une golf turbo diesel edit : j'ai meme pas voulu continué a accéléré sur 300 mettre j'ai meme pas atteins 30kmh peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - mike67 - 17-12-2010 ha ok ben c est con sa
peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Visiteur - 17-12-2010 ah merde merci d'avoir essayer j'allai le faire mais enfaite
peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - mike67 - 17-12-2010 je pense que ya une securité dans le cdi quand tu débranche le fils ben il n avance plus peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Visiteur - 17-12-2010 je pense que oui, je me suis dit la même chose se serait un peu trop simple de juste débrancher le fil, faudrait trouver un moyen de le faire tourner avec quelque chose d'autre pour le leurrer de la vitesse
peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Visiteur - 17-12-2010 peu etre il faut debrider le vario et debrancher le fil bleu par la suite car mon vario n est pas debrider peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee - Visiteur - 17-12-2010 ah oui si il y a une bride au vario si ta le temps se soir moi je vais regarder vers les minuit 1h pour voir même si chui pas un as de la mécano
