Informations au sujet des réglages de soupape ? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Informations au sujet des réglages de soupape ? (/showthread.php?tid=861) Pages :
Informations au sujet des réglages de soupape ? - Gerald59 - 12-01-2011 Non, tu va pas pas enlever l'écrou du variateur. Informations au sujet des réglages de soupape ? - Visiteur - 12-01-2011 Ah ok merci à vous et au sujet de mon réglage de volant magnétique ? Informations au sujet des réglages de soupape ? - Gerald59 - 12-01-2011 tu as un tuto sur le portail, allez mon grand bosse un peu et cherche le. Informations au sujet des réglages de soupape ? - sc4t - 12-01-2011 http://www.scooter-chinois-4t.com/category/mecanique/ Informations au sujet des réglages de soupape ? - Visiteur - 21-01-2011 Thx.. J'ai trouvé quelque chose dans vos tutos, est ce que çà ne serait pas çà la cause de mon décalage du T sur le volant magnétique ? ____________________________ Dans la réalité et en pratique, le cycle 4 temps est un peu différent. Il faut donc retenir de nouvelles notations L’ AOA : Avance à l’ouverture à l’admission. L’ AOE : Avance à l’ouverture à l’échappement. Le RFA : Retard de la Fermeture à l’admission. Le RFE : Retard de la Fermeture à l’échappement. [/okay] [okay]L’admission: La soupape d’admission s’ouvre avant que le piston n’ait atteint le PMH et se referme après le PMB. C’est ce que l’on appel l’AOE, et le RFA[/okay] [okay]Échappement: La soupape d’échappement s’ouvre avant que le piston soit au PMB et se ferme après le PMH. C’est ce que l’on appel l’AOA, et le RFE. Plus l’on souhaitera faire gagner de la puissance a un moteur plus les angles d’avances et de retards seront importants. On remarque aussi sur un diagramme que au PMH, les soupapes d’admission et d’échappement sont toutes deux ouverte, d’où l’AOA et le RFE. On appel « croisement des soupapes » ce moment. C’est ainsi que le gain de puissance se fera : les gaz frais d’admission chasseront les gaz d’échappement. Informations au sujet des réglages de soupape ? - Visiteur - 21-01-2011 elles sont pas censé etre fermé au PMH les soupapes ?! je bug ou quoi ?! mdr
Informations au sujet des réglages de soupape ? - Visiteur - 26-01-2011 Problème résolu, aprés réglage des soupapes, merci les amis ! Informations au sujet des réglages de soupape ? - sc4t - 26-01-2011 Content pour toi sama974 |
