aide pour changer les freins arrière - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : aide pour changer les freins arrière (/showthread.php?tid=866) |
aide pour changer les freins arrière - Visiteur - 12-01-2011 Bonsoir, merci pour vos réponses. je ne pense pas que cela change quelque chose si je resserre le freins vus que même avec la poignet complètement serrer sa freine quedal ^^ (pour dire vrai sa fait comme si que je n'appuyer pas lol). mais bon demain matin je vais tout de même essayer sinon sympa le lien, mais apparemment c'est très technique car il faut démonter la roue (je n'y connais rien niveau moteur donc sa risque d'être la galère).faut il des outils spéciaux pour le bon démontage ? des clefs de quelle taille ? au pire je peux essayer Merci pour ta technique \"lmlm78\" je vais essayer ca demain matin, je vous tiens au courant.
aide pour changer les freins arrière - Visiteur - 16-01-2011 re donc j'ai tester de resserrer les freins et effectivement sa freine \"un peu plus\" mais ce n'est pas encore un bon freinage efficace. donc je crois que je vais devoir réellement changer les plaquettes (mouarf).
aide pour changer les freins arrière - Gerald59 - 16-01-2011 C'est pas compliqué, repère tes pièces quand tu les enlèves Prend des photos à chaque étape, comme cela tu te trompera pas quand tu remonte. aide pour changer les freins arrière - mike67 - 16-01-2011 ya rien de compliquer aide pour changer les freins arrière - Visiteur - 16-01-2011 aucune idée si j'ai vraiment usé les patins mais ce que je sais c'est sa freine pas il a 2000km ou 1900 ~ . oki je test étape par étape jeudi (jours de repos).merci aide pour changer les freins arrière - Visiteur - 17-01-2011 ah oui je l'ai resserrer a fond oui maintenant la poignet de freins est très dur mais ce n'est pas pour autant que sa freine ^^ aide pour changer les freins arrière - mike67 - 17-01-2011 démonte et nettoi avec du nettoyant frein et tu ponde avec du papier a poncer le tambour et les machoir de frein et sa devrai aller avec sa ps tu ponce juste pour virer les merde pas plus aide pour changer les freins arrière - Gerald59 - 17-01-2011 2000 km et patin usés !!!!! bizarre, moi 8600 km et aucuns problème de freinage. aide pour changer les freins arrière - Visiteur - 17-01-2011 ben oui j'ai acheter un scooter sois disant neuf mais j'ai que des soucis avec a mon avis c'est un scooter d'occaz ^^. car je ne suis pas un fou de la conduite (d'ailleurs à 35Km/h on ne l'ai pas ^^) lol et puis j'ai toujours fait attention à freiner en progressif avec les deux brefs j'ai eu droit à un scooter en mousse. (-_-). merci pour vos conseils je vais acheter le du papier à poncer je vous tiens au courant merci. aide pour changer les freins arrière - mike67 - 17-01-2011 et du nettoyan frein aussi tes machoire de frein de son pas usé faut juste néttoyer :69: |
