Scooter Cale Après Démarrage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Scooter Cale Après Démarrage (/showthread.php?tid=1900) |
Scooter Cale Après Démarrage - mike67 - 04-01-2016 putain je le savait toujours cette merde mais on n'y pense plus ... Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 04-01-2016 Oui mais malheureusement cela ne résout pas le problème, il cale toujours avec perte de puissance etc...
Scooter Cale Après Démarrage - mike67 - 04-01-2016 il fait ça à chaud ? faut regarder le réglage des soupapes Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 04-01-2016 Oui à chaud aussi mais après 10, 15min de circulation c'est bcp moins régulière. LE REGLAGE DES SOUPAPES !!!! Tinnn Tinnn Tinnnnnnnnn o_O Le terme est lâché, je suis largué.... Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 04-01-2016 Je pense mettre en ligne une petite vidéo montrant le problème, c'est plus parlant que mon explication de néophyte. Scooter Cale Après Démarrage - mike67 - 04-01-2016 regarde le tuto il te faut juste un jeux de cales http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/threads/reglage-du-jeu-des-culbuteurs.13492/ (soupape culbuteur c'est kif kif ) Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 11-01-2016 Me revoilà avec deux petites vidéos qui illustre mon problème: Alors il était chaud là, donc ne cale pas tout de suite, mais vous pouvez entendre qu'il n'attend que ça de caler, j’accélère pour le garder en vie: [MEDIA=youtube]VM4O0NqcLKQ[/MEDIA] Puis il cale après un coup d'accélérateur et je relâche d'un coup: [MEDIA=youtube]NZtG9ZIuEVk[/MEDIA] Je ne lâche pas l'affaire, il retrouvera une santé en 2016 !!! Scooter Cale Après Démarrage - mike67 - 11-01-2016 si tu augmente le ralentie il fait pareil? débranche le starter auto pour voir et démarre le Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 11-01-2016 Oui j'ai testé avec et sans starter, le ralenti réglé dans toute les positions.. A froid il démarre mais cale aussitôt, même si j’accélère il cale il basse de régime et cale même manette à fond !! Scooter Cale Après Démarrage - mike67 - 11-01-2016 comme j'ai dit faut vérifier les réglage des soupape c'est peut être ça mais pour être sur ben faut les régler |
