Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Le Bar (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Discussions générales (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=6) +--- Sujet : Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn (/showthread.php?tid=2139) |
Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - sc4t - 27-02-2016 Oua super offre... :Biggrin: Tu pense que mon compresseur de 50l 2cv 8 BAR 125L/mn vas être assez puissant ? Mon raccord est de 8mm Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - Cactus44 - 27-02-2016 Oui bien sur, j'ai comme toi un 50l et ça va très bien, la pression de service est de 8 bars il me semble , comme la plupart des compresseurs. Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - mike67 - 27-02-2016 cool boosty Gérald ya pas de lien y'a juste une photo :Biggrin: Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - Gerald59 - 27-02-2016 Merci Nicolas, je passerai commande la semaine prochaine. Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - sc4t - 27-02-2016 Ma question est que mon raccord est de 8mm, et je pense que la clé doit être en 10mm Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - Gerald59 - 28-02-2016 Ce la devrait pas poser de problème je pense. Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - sc4t - 28-02-2016 Si, l’embout de 10 mm de la clé vas être trop grosse pour entré dans du 8 mm Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - Cactus44 - 28-02-2016 Le raccord standard c'est du 10mm, donc effectivement, il te faut prévoir un adaptateur. CA me surprend j'étais sur que tous les compresseurs étaient en raccord 10mm, du coup ce pb risque de se poser avec tous les outils que tu vas mettre sur ton compresseur. Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - sc4t - 28-02-2016 Oui je parle de sa qui est trop petit Pour sa Car j'ai une clé que je n'est jamais branché car l'embout de la clé à cliquet pneumatiques est trop gros (photo 2) Le lien du compresseur http://www.bricodepot.fr/toulon/compresseur-coaxial-50-l/prod214/;jsessionid=33AAB50C167666D4325A498BB08B47B1.node22 Et le tuyau http://www.bricodepot.fr/toulon/tuyau-polyurethane/prod217/ Mon Compresseur 50l 2cv 8 Bar 125l/mn - Cactus44 - 28-02-2016 Il doit exister des raccords 8mm/10mm Tu es sur de ton coup Bruno ? tu ne confonds pas le diamètre du tuyau en 8mm et le diamètre des outils en 10mm ? Pour moi tous les outils à raccorder sont en raccord 10mm. |
