Vclic Impossible De Demarer - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Vclic Impossible De Demarer (/showthread.php?tid=2329) |
Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 17-10-2016 Oui la batterie ainsi que le démarreur fonctionne, je vais débrancher la durite vider la cuve du carbu et essayé sa merci et de toute façon il fallait tout démonté car le cylindre avait aucune compression donc la photo je ne me sens pas concerné lol Vclic Impossible De Demarer - sc4t - 17-10-2016 Il y avait un lien sous la photo.. Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 17-10-2016 yes jai vue sa
Vclic Impossible De Demarer - retzbastien - 18-10-2016 salut sur ton premier post tu dit que tu a changer ton cilindre piston car tu n avais plus de compression. tu n aurais pas essayer de débrider ton scoot en te servant d un bloque piston Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 24-10-2016 Lol non pas du tout , jamais de bloc sur 4t , j'utilise le bloque vario Bonjour ! J'ai tester tout ce que tu ma dit Bruno et il s'avère que sa démarre pas ... J'ai essayer avec le start pilote rien à faire non plus ... Pense tu qu'il serai préférable de l'amener faire un bon devis gratuit et après que je me charge moi même des problème ? Vclic Impossible De Demarer - sc4t - 24-10-2016 Tu a bien de la compression? le problème peu venir de la.. Si le devis est gratuit, oui.. Vclic Impossible De Demarer - Richiz9.0 - 24-10-2016 Oui j'ai de la compression mais je trouve pas temps que sa, pourtant le cylindre c'est le mien est sur mon engin il en avais comme même un peut plus que la .. enfin bon je désespère avec ce scoot .. RE: Vclic Impossible De Demarer - sc4t - 19-01-2017 Alors ton scooter roule t'il? |
