Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à (/showthread.php?tid=332) |
Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - Visiteur - 08-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à ok Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - mike67 - 08-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à faut virer la plaque quitien la jauge Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - Visiteur - 08-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à C'est le truc doré ? je vais essayer mais ça à l'air dur à enlever C'est hyper dur à enlever je sais même pas si je pourrais le remettre mais là j'arrive pas à l'enlever j'imagine c'est en le tournant vu comment c'est fait Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - mike67 - 08-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à oui c est sa regarde bien comment c est foutu Post Editer: [time]1283949631[/time] il faut tourner la piece pour la declipsé il me samble Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - Visiteur - 08-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à oui j'ai réussit !! (c t pas si dur en fait lol) là j'essai de retirer la jauge et elle a une tige métallique qui à l'air longue du coup j'arrive pas à sortir la jauge car y'a pas de longueur d'un fil (noir) et j'ai un peu peur de tirer sur le fil pour essayer d'avoir plus de longueur mais de toute façon après ça je fais quoi ? parce que y'a la jauge avec la tige métallique mais je vois pas de flotteur (encore ?) Post Editer: [time]1283950553[/time] ah alors avec le tout démonté l'indicateur sur le tableau de bord à un peu bouger il est passé de pas du tout d'essence à en réserve ! mais si je le remet là il repasse en pas du tout d'essence mais bon ça bouge lol Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - mike67 - 08-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à le floteur est au bou de la jauge Post Editer: [time]1283951149[/time] tu debranche la jauge pour la sortir Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - Visiteur - 08-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à ok merci bon ba jvé lutter !! y'a une position dans laquelle la jauge monte tout en haut mais c'est quand je tient le tout en dehors du réservoir et faut que je tourne le truc dans une position précise mais quand je le replonge dans le réservoir ça redescend à 0 d'essence Post Editer: [time]1283953121[/time] bah merci mike et RxT3k51 Dans une position très précise la jauge monte tout en haut donc je suis content mais plus qu'à voir si elle descend mais pour ça faut qu'il arrête de pleuvoir Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - Visiteur - 09-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à Merci pour ce topic splifou j'ai acheté le même scooter mais j'attends d'avoir payé mon assurance donc il est dans un coin la a attendre. Si j'ai le même probleme je saurais quoi faire . Merci a tous les acteurs aussi qui ont participé a la resolution du probleme
Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - Visiteur - 09-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à Merci bah écoute j'en ai fait cette nuit pour le roder et en fait le problème de la jauge à essence est toujours là. Au début sur les bosses la jauge bougeait mais beaucoup et je pensais que c'était bon mais en fait c'est plutôt qu'elle alternait entre le 0 et le plein. Là en fonction de la position du scoot soit elle indique que j'ai le plein soit j'ai pas une goutte d'essence. Et c'était la seule position de la tête de jauge qui me met autre chose que 0 donc je sais pas si je pourrais résoudre le problème. Si quelqu'un à une idée... Sinon le scoot cale assez souvent ça dépend. Des fois il cale pas et parfois il tourne pas assez vite au ralentit. Un peu bizarre je sais pas si ça pourrait venir de la batterie Je n\'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à - Visiteur - 11-09-2010 Je n'arrive pas à démarrer mon scooter et problème jauge à Salut ! Bonne nouvelle j'ai réussit à réparer ma jauge définitivement je pense. Le problème vient du fait que la jauge dans le réservoir n'était pas reliée à la masse (enfin je pense) et c'est pour ça que lorsque la tige touchait le réservoir bam ça marchait!! Maintenant j'ai mis un fil de cuivre accroché sur la tige et il remonte jusqu'à être coincé contre le bouchon et le réservoir et du coup ça fonctionne ! yes !! Sinon pour le fait qu'il cale de temps en temps au ralentit je vais demander au garagiste de regarder la vis du ralentit et si ça peut venir de la batterie mardi pour la révision des 300 où j'ai dit de faire le serrage des boulons et juste ça car les consommables jme débrouille (il prévoyait déjà de mettre de l'huile pour 2t quand il a vu le scoot lol) |
