Au secours j\'ai retirer mon carter - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Au secours j\'ai retirer mon carter (/showthread.php?tid=448) |
Au secours j\'ai retirer mon carter - Visiteur - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter J'arrive pas avec la clé à chaine. Moi j'ai des anneaux au bout de la chaine. C'est ça qu'il faut coincé dans une dent ? La chaine j'ai mis comme t'as dis au niveau de la courroie donc je l'ai enroulée derrière le variateur et ça tord ma courroie sinon ça bloque rien. Je commence à serrer quoi ? je comprends rien et avec la photo du tuto c'est pire car moi ça ressemble pas du tout à ça et la chaine est enroulée autour du variateur elle tient pas du tout comme ça et ça serre pas Au secours j\'ai retirer mon carter - Visiteur - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter J'arrive à coincer efficacement le variateur avec une clé comme dans cette vidéo mais impossible avec un cliquet gyper long de desserrer l'écrou et jforce déjà beaucoup Je donne des coups de pieds sur le manche comme sur un kick ou jvé tout casser Au secours j\'ai retirer mon carter - Gerald59 - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter Passe ta clef à filtre ou se trouve ta courroie sert la clef et tu bloque l'autre côté sur l'embrayage tourne ton écrou à contre sens du aiguille d'une montre pour le desserrer. Au secours j\'ai retirer mon carter - Visiteur - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter la clé qui coince le variateur va se casser... La clé à chaine ? donc juste la clé ? jla met ou y'a la courroie et après mais je sert quoi ? la chaine j'en fait quoi ? jlenroule pas quelque part ? Au secours j\'ai retirer mon carter - Visiteur - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter J'ai bon pour l'instant ? Au secours j\'ai retirer mon carter - Gerald59 - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter Set ta clef à filtre in tournant sur l'écrou de la clef pour qu'elle se ressert et accroche bien le haut de la clef sur l'embrayage. Au secours j\'ai retirer mon carter - Gerald59 - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter pas ce genre de clef à filtre attend je t'envoie une photos Au secours j\'ai retirer mon carter - Visiteur - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter ah merci mais jveux pas attendre pour la livraison jvais faire quoi ce week end je suis degouté tu crois qu'avec une clé à choc jvais y'arriver ? car avec une clé mettalique coincée et un cliquet hyper long jmet tout mon poid jmet même des acoup mais à part la clé qui va péter rien ne bouge Au secours j\'ai retirer mon carter - Visiteur - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter ok celle là jpe rien faire avec ça ? jfais vla le casse tete depuis tout à l'heure :mdr2: mais t'en pense quoi dfacon ça marchera pas avec ce genre de clé car avec une clé qui coince la variateur jpe mettre toute ma force sur le cliquet et rien ne bouge donc avec une clé à chaine j'aurai moins de force si jsuis pas dans la bonne position Au secours j\'ai retirer mon carter - Gerald59 - 02-10-2010 Au secours j'ai retirer mon carter Voici la bonne clef |
