debridage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : debridage (/showthread.php?tid=1008) |
debridage - Visiteur - 24-02-2011 :mdr2: Vous êtes dur les gars, mais c'est vrai quel était assez énorme celle la. Merci pour cette poilade nicodu42 Pour préciser encore la réponse fait par mike, toute combustion ( de la simple flamme d'une bougie à l'explosion qui se produit dans le moteur de ton scooter) nécessite de l'air. La proportion dans nos scooter est de 15 pour 1 à 18 pour 1. C'est a dire que pour une explosion optimale du carburant dans ton moteur, il faut environ 15mg d'air pour 1mg d'essence
debridage - Visiteur - 25-02-2011 a ok merci je comprend mieux debridage - Visiteur - 25-02-2011 Voila donc comme ton mélange cramera mieux l'accélération sera un peut plus linéaire avec a peine plus de couple a condition de mettre une bonne bougie aussi debridage - Visiteur - 25-02-2011 ok la je vais mettre mes galet et mes resort de pousser et mes resort d'embrayage et mon future projet sera sa alor debridage - Visiteur - 18-03-2011 et comment debrider le thunder trike 200 quel fil debrancher ?? c est un veau dans les montées 75 km/h et 90 autrement, c est pas le pied , dommage car il fait sensation debridage - mike67 - 18-03-2011 thelma38 crée ton sujet stp dans la rubrique autre marque de scooter chinois on te repondra
debridage - Visiteur - 18-03-2011 et puis le cdi (FILLE MIRACLE) regarde si il y a un file qui va vert ta courois si oui tu remonte le file et tu le debranche debridage - mike67 - 18-03-2011 nico je ne dit pas au membre de crée un sujet pour que d autre reponde a la question ! debridage - Visiteur - 19-03-2011 ok si tu veux |
