d'autres bride sur YY50QT-10 50CC - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : d'autres bride sur YY50QT-10 50CC (/showthread.php?tid=1496) |
d'autres bride sur YY50QT-10 50CC - barnabe - 28-02-2014 Re : d'autres bride sur YY50QT-10 50CC Bonjour, RPM, veut dire rotation par minute, 1000 c'est que les ressorts ce détendes, quand le moteur tourne à 1000 tours minutes, plus tu monte des ressorts dure, plus l'embrayage accroche tard, et pour le ressort de contre poussé c'est la courroie qui monte et décent plus ou moins vite celon la RPM. A toi de faire ton choix pour que ton scoot te convienne, il faut en général plusieur ressort de contre poussé et d'embrayage pour trouver le bon réglage. d'autres bride sur YY50QT-10 50CC - retzbastien - 28-02-2014 Re : d'autres bride sur YY50QT-10 50CC d origine sur les scoot je crois que c est du 800 RPM donc commence avec du 1000 d'autres bride sur YY50QT-10 50CC - barnabe - 28-02-2014 Re : d'autres bride sur YY50QT-10 50CC oui, ces bien du 800 RPM d'origine pour la contre poussée, mais pour l'embrayage je ne sais pas, à moins que ce soit du 800 RPM aussi ? d'autres bride sur YY50QT-10 50CC - teiki - 01-03-2014 Re : d'autres bride sur YY50QT-10 50CC Salut merci pour les réponses rapide le scoot quand j’accélère la roue tourne quand il et a 3500trm. moi ce que je voudrait cet qu-il part un peu plus vite au départ . je comprend pas la différence entre les deux ressort le gros et les petits le gros cet pour la courroie et si elle monte y va monter vite en tours cet ça ? et les petit cet pour l'accroche de la roue cet ça ? j’apprends en même temps si je change cet ressort ça fera pas de perte de vitesse ? d'autres bride sur YY50QT-10 50CC - retzbastien - 01-03-2014 Re : d'autres bride sur YY50QT-10 50CC salut si c est juste un peu de punch au démarrage que tu veux change juste les petits ressorts sa ne jouera ni sur ta vitesse ni sur ta monter en régime . apres le poid je ne sais pas mais dans le descriptif il te donne le nombre de tour pour les faire crocher http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t ... d_246.html si tu veux un peu mieux comprendre le fonctionnement de la transmission http://www.okapi38.com/okapi/divers/Acc ... iateur.php d'autres bride sur YY50QT-10 50CC - rhumss - 05-04-2014 message de merd....................... d'autres bride sur YY50QT-10 50CC - retzbastien - 05-04-2014 c claair sa fait chier ces spams j ai du bannir 6 compte en 24h c est la rançon du succes |
