Shenke gy fume beaucoup - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Shenke gy fume beaucoup (/showthread.php?tid=1324) |
Shenke gy fume beaucoup - sc4t - 19-09-2014 Le moteur est d'origine ? Il fume autant a chaud que a froid ? Le scooter a toujours fumer autant depuis que tu la ?? Shenke gy fume beaucoup - floraptor - 19-09-2014 Oui , tout d'origine le moteur (juste le carbu débridé) Quand je le demarre il ne fume pas dès qu'il commence a chauffé il fume beaucoup et une odeur aussi . Non , il a été acheter neuf il roualis tres bien aucun soucis et tout d'un coup il c'est mis a fumé un peu puis de plus en plus et l'huile est vraiment bouffer la une descriptif des pièces et éléments changé dessus : - filtre a air - bougie - vidange de transmission -vidange moteur x2 - nettoyage carbu Je précise aussi que je verifie le niveau d'huile moteur régulièrement mais apres la 1ére vidange le niveau avais baissé jusqu'a la limite du min donc j'avais remis de l'huile et pensant que l'huile ne convenais pas j'ai refait a nouveau une vidange par contre je n'ai pas changer le filtre mais l'ai nettoyé correctement Shenke gy fume beaucoup - sc4t - 19-09-2014 Problème de segmentations ou soupapes. Tu a bien effectuer le rodage? Shenke gy fume beaucoup - floraptor - 19-09-2014 Jusque 250 km c'est ma soeur qui a rouler avec je ne sais pas si elle y a fait attention . Moi , j'ai fait un peu attention mais je tirais aussi , dans les côtes j'avais pas le choix si je voulais les montés ... Je vais essayé de faire de meilleurs photos mais a l'oeil ils ont l'air correcte les segments . pour les soupapes c'est normal qu'une est calaminé noiir et pas l'autre???je sais que c'est celle qui envoi air/essence mais comme je ne sais pas si c'est normal ... Shenke gy fume beaucoup - floraptor - 27-09-2014 Salut, Quelques photos du piston avec les segments [attachment=0][attachment=1][attachment=2][attachment=3] Shenke gy fume beaucoup - Loco - 28-09-2014 bonjour perso je pencherai pour une segmentation usee maintenant que tout est demonte et vu le prix changes les ainsi que tes joints moteur et je pense que tu vas être content de toi :-) Shenke gy fume beaucoup - floraptor - 28-09-2014 Merci de ton commentaire , En faite , la tout est dejà remonté pour le sticte nécessaire (urgence ou autre) car c'est mon seul véhicule actuellement . Mais, oui je compte changer le kit cylindre directement par un de meilleur qualitée <:Heureux:> Shenke gy fume beaucoup - sc4t - 29-09-2014 stephane655 a écrit :bonjour Même avis.. Comme si le rodage avait mal été effectué. <[undecided> Shenke gy fume beaucoup - floraptor - 29-09-2014 C'est possible , je l'ai eu à 220km donc c'est ma soeur qui a commencé le rodage et je ne sais pas si elle la bien fait ... moi, oui en cote j'avais pas le choix de tiré dedans sinon je les montais pas en dehors de ça je faisais attention Shenke gy fume beaucoup - floraptor - 01-10-2014 :coucou: Voila j'ai passé ma commande pour le scoot : - kit cylindre /piston (50cc) complet - un jeux de galets en 6gr - un démonte variateur spécifique au scooter chinois - un porte clef GY6 :p Plus qu'à attendre
