rodage kit 82 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : rodage kit 82 (/showthread.php?tid=347) |
rodage kit 82 - barnabe - 10-06-2014 N'oublie pas les joints qui sont entre les carters, les joints en papiers, controle aussi ta chaine de distri voir si elle n'a rien. <:Heureux:> rodage kit 82 - rhumss - 10-06-2014 bien vu pour la chaine mais tu me fout le mort aussi rodage kit 82 - rhumss - 11-06-2014 quelqu'un sait quel type arrache volant qu'il faut sur kymco Agility. rodage kit 82 - barnabe - 11-06-2014 Peut tu faire une photo de ton volant, ou sinon mesure l'intérieure du volant pour voir si c'est du 24 ou 27 mm. http://www.gy6.fr/outillage-et-fournitu ... d_215.html http://www.gy6.fr/outillage-et-fournitu ... d_214.html rodage kit 82 - rhumss - 11-06-2014 apparement d'apres les parts c'est du 27mm rodage kit 82 - rhumss - 17-08-2014 Je suis de retour avec ma bete a malheur. Apparement le vilo ca l'air d'aller. kit 82 cc remis en place ca c'est bon. Par contre maintenant quand je roule des que je depasse les 50mk/h j'ai un beuuuhhhhhhh qui se produit des que je relance l'accelerateur ca va je remet les gaz meme chose a partir de 50 j'ai meme essayé le cdi d'origine. je me suis dit je vais etre brider dans les tour et bien non je monte jusqu'a 60 km/h avec. Et meme histoire a partir de 50 beuuuuuuuuuuuuuu en continu.... J'ai l'impression que se serai la courroie qui frotte. En esperant que c'est vraiment pas le vilo. Si vous avez des idée ami aoutiste du forum faites vous plaisirs. rodage kit 82 - eddie60120 - 17-08-2014 moi j'avais un bruit comme sa s'été mon variateur qui s'été fendu
rodage kit 82 - rhumss - 18-08-2014 C'était quoi comme variateur rodage kit 82 - eddie60120 - 18-08-2014 un variateur racing ^^' DMC et la joue fixe naraku v2 avais aussi des bonne fissure la j'ai acheter du polini c'est un peut plus chère mais c'est une valeur sur rodage kit 82 - rhumss - 18-08-2014 j'ai verifié le vario j'ai la rampe de galet qui se coince legerement de travers j'ai remis le vario d'origine meme bruit ca fait vraiment flippé. :;^^: je vais essayé avec un autre courroie on sais jamais ainsi qu'avec un autre pignon de demarreur on verra bien. en tout y a quelque chose qui bloque. je cale egalement moteur chaud ca commence serieusement a me cassé la tete pour pas dire autre chose.... |
