problème de demarage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : problème de demarage (/showthread.php?tid=731) |
problème de demarage - Gerald59 - 30-11-2010 Pourquoi tu change pas ta bobine d'allumage comme je t'ai dit.
problème de demarage - mike67 - 30-11-2010 la bougie elle est de quelle couleur l etincelle ? problème de demarage - Visiteur - 30-11-2010 elle est bleue problème de demarage - mike67 - 30-11-2010 ben si c estbleu c est bon tu a de l alumage
problème de demarage - Gerald59 - 01-12-2010 Retire ton arrivée d'essence du carburateur et donne des coups de démarreur pour voir si l'essence sort bien du tuyau. problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 oui kan je retire le tuyau d'arriver d'essence l'essence coule kan je donne des coups de demarreur mais quand je le remet g limpression kelle y va pas au carbu et le robinet d'essence est neuf et pour l'allumage y en a vraiment pas bocoup[/u] problème de demarage - Gerald59 - 01-12-2010 Nettoie ton gicleur je pense que l’essence ne passe pas. Soit ton gicleur est bouché ou ta bobine d'allumage problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 si sa doit passer car sa refoule au niveau dla sortie de la boite a air jpence plutot a la bobine d'allumage jvais essayer avec une bobine de 50 tu croit ke sa peut marcher ??? c une tzr problème de demarage - Gerald59 - 01-12-2010 Attend sa doit pas refouler dans ta boite à air, tu as un problème avec ton carburateur, enlève le, tu dois avoir une pièces de cassée ou un joint mort. j'ai eu ce problème déjà, et c'était une pièces de cassé dans le carburateur. problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 attend le carbu es tt neuf je l'ai jamaiss demonter et je n'est jamais rouler depuis ke je l'ai changer |
