problème de demarage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : problème de demarage (/showthread.php?tid=731) |
problème de demarage - Gerald59 - 01-12-2010 Je sais, quand j'ai acheté le mien à peine sortis du magasin il voulais plus démarrer, je l'ai amené en garantie et le garagiste à trouver la pièce de cassé dans le carburateur, défaut d'usine, sa arrive crois moi. problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 j regarderai alors mais jsuis sur ke sa vient de l'allumage eske jpeut essayer avec un allumage de tzr 50 ??? problème de demarage - Gerald59 - 01-12-2010 Je sais pas, attend la réponse d'un connaisseur. problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 ok jte remercie en attendan problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 didou16150" a écrit :j regarderai alors mais jsuis sur ke sa vient de l'allumage eske jpeut essayer avec un allumage de tzr 50 ??? a mon avie un allume de tzr nira pa dessu deja gosser des cone de vilo et le calage je pense pa problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 c juste pour essayer jvais brancher les 2 cosse jveut pas brancher mon startor dessus tkt pas problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 tu pe toujour tester mai je doute que sa marche sur un 2 temp ta une etincelle a chaque tour du vilo et sur 4 temp ta une etincelle une fois sur 2 problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 jvais essayer kan meme problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 comme on dit qui tente rien na rien problème de demarage - Visiteur - 01-12-2010 sa risque plus de detoner mai vu quil va juste essayer de demarer il ora pa de consequence pour trouer le piston il faudrait quil roule pa mal ou kil le laisse touner la journer mai c'es sur que c'est quil riske vu ke il ora decallage mai bon il pe laisser tourner 5 minute sans risque mai je doute deja que sa demare |
