Montage Nouveau Moteur - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Montage Nouveau Moteur (/showthread.php?tid=2108) |
Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 12-01-2016 Voilà le moteur de Boosty, dessus y'avais déjà un câble rouge de brancher sur le démarreur en plus des autres câbles pour les fiches, donc d'après toi je retire le câble du démarreur et je met l'autre à la place qui part je pense du contact. Montage Nouveau Moteur - sc4t - 12-01-2016 Non tu débranche le vieux câble et tu branche le neuf qui est deja sur le démarreur. Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 12-01-2016 C 'est bon le moteur à mis du temps a démarrer, la batterie non pas assez de puissance mais au kick oui et au bout de plusieurs plusieurs fois, je l'ai laissé tourné 15 minutes comme ça. après je vérifie l'huile moteur pour voir si j'en ai mis assez, je pense que les réglages carbu ont etaient touchés, car je tourne la poignée presque à fond pour faire tourner la roue arrière. Montage Nouveau Moteur - sc4t - 12-01-2016 Tu la vidangé avant le moteur? Tu a mi un peut d'huile par le troue de la bougie et fait tourner a la main ou avant de le démarrer ?? Tu a bien brancher toutes les durites de dépressions?? Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 12-01-2016 Il est comme ça Montage Nouveau Moteur - sc4t - 13-01-2016 Il te faudrait un autre réservoir comme le mien, beaucoup plus simple a brancher, juste 2 durite et basta... Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 31-01-2016 De l-huile dans la bougie non je savais pas, toute les durites je pense que oui sinon il aurait pas démarrer, montre moi par dessin les durites stp Je vais réparer l'ancien moteur Bruno bientôt, le mettre à neuf, en plus j'ai un carburateur de plus et après je le revend. Montage Nouveau Moteur - mike67 - 12-02-2016 alors il roule ton bestiau ^^ Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 12-02-2016 Oui impeccable |
