Question sur arbre à cames - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Question sur arbre à cames (/showthread.php?tid=410) |
Question sur arbre à cames - Visiteur - 05-10-2010 Pour le joint j'ai que ça sur le cache culbuteur (le joint en noir) Question sur arbre à cames - mike67 - 05-10-2010 moi ya un truc qui me derange ton ecrou qui ne sert plus Question sur arbre à cames - Visiteur - 05-10-2010 c'est ça Sinon pour le tendeur en fait la tige métallique (jsé pas si c'est ça le tampon) le ressort n'a aucun effet sur lui car en fait il ya des petit cran et un truc métallique ou on peut régler à quel cran on le met sinon il est fixe donc ça marchera pas là Question sur arbre à cames - Visiteur - 05-10-2010 oui alors ça je sais pas quoi faire pour lui et là vis qui est enfoncée jlemmène chez le garagiste après c'est fermé demain Question sur arbre à cames - Visiteur - 05-10-2010 ah si jvois le délire pour le tendeur ok ok Question sur arbre à cames - mike67 - 05-10-2010 tu voi sa vien tous seul pour une premiere fois c est normal d avoir quelque souci Question sur arbre à cames - Visiteur - 05-10-2010 Bon bah maintenant c'est camille mon préféré Question sur arbre à cames - mike67 - 05-10-2010 mas la faut le faire demarer :mdr2: Question sur arbre à cames - Visiteur - 05-10-2010 la tige métallique enfoncée à son maximum en relevant le truc métallique qui fé les crans là je place le tendeur je met les deux vis du milieu je remet le ressort je met l'écrou principal je vois qu'en vissant enfin j'entend qu'en vissant la tige métallique est en train de s'agrandir bref j'allume le scoot meme pas besoin de mettre les gazzzzzzzzzzzzzzzzzz mdr trop contenttttt ah yesss!!!! Question sur arbre à cames - Visiteur - 05-10-2010 oui c'est kan jsuis revenu du démarrage il a démarre ti de suite en placant le tendeur comme ça donc y'a toute une méthode à respecter qui n'est pas du tout expliqué dans le tuto enfin jcrois ou jlé zappé lol jsé pas modif ! : C'est bien indiqué dans le tuto mais faut le lire |
