arrivée d essence sur kymco super 8 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : arrivée d essence sur kymco super 8 (/showthread.php?tid=1015) |
arrivée d essence sur kymco super 8 - Visiteur - 09-02-2011 Salut a tous, Mon super 8 ne demarre plus pourtant la batterie a encore du jus,lorsque je kick la compression se fait,le moteur broute,la bougie a l'air en bonne état (j ai pas encore essayer de la changer mais la couleur est bonne et j ai passer un petit coup de papier de verre dessus)j ai encore de l essence dans le reservoir. Seulement ,il me semble que ma bougie etait seche alors que j avais kicker pas mal de fois avant. On ma parler (vaguement) d'un systeme sur les scooter qui remplace les robinets que l on trouver sur les vieilles mobylettes pour l arriver d'essence. Il serait apparement composer de deux tuyaux. Quelqu'un serait il m'expliquer le fonctionnement de ce système qui consiste a faire arriver l essence au moteur lorsqu'il le faut car on m a dit que le problème pouvais venir de la? Et si possible une facon de verifier que le problème vienne bien de la et comment le resoudre Merci d'avance. arrivée d essence sur kymco super 8 - Visiteur - 11-02-2011 un nettoyage carbu s'impose ainssi que le filtre a essence a verifier puis je te conseil de changer ta bougie, pour le robinet d'essence je sais pas.. arrivée d essence sur kymco super 8 - Visiteur - 12-02-2011 Ok merci pour ta reponse Ba pour le systeme dont je parler apparement c est juste qu on a 2 tuyaux qui arrivent au reservoir.Dans l un c est de lessence qui passe et dans l autre c est de l air et ca permet de faire arriver l essence au moteur. |
