Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l\'enlever ? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l\'enlever ? (/showthread.php?tid=1017) |
Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l\'enlever ? - Visiteur - 10-02-2011 Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l'enlever ? Bonjour les amis, Je viens de changer les galets dans mon variateur, cependant il y a une rondelle à l'intèrieur de celui-ci. A quoi sert elle et est-ce une bride ? Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l\'enlever ? - Visiteur - 10-02-2011 Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l'enlever ? ta une foto de ta rondelle et ou etait t'elle placer Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l\'enlever ? - Visiteur - 10-02-2011 Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l'enlever ? Elle est dans le variateur, sous le cache (qu'on remet quand on a changé les galets) ! Attend j'essai de faire un dessin lol ! Sous la pièce en haut à droite (voir ci-dessous) : Quand je place le canon du variateur il vient se cocher dessus au lieu de se cogner contre cette fameuse pièce en haut à droite justement. [Image externe brisée]:http://www.scooterdepot.fr/boutique/img/p/10427-17960-large.jpg J'ai fait un ti dessin lol (ne vous moquez pas de moi) La rondelle est en rouge ! Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l\'enlever ? - Visiteur - 10-02-2011 Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l'enlever ? devant le canon ou derrière le variateur oui... après a voir si cela ouvre plus le vario, fait des test !! Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l\'enlever ? - Visiteur - 10-02-2011 Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l'enlever ? en principe il a pas de roudelle ente le canon et la callote du vario mai entre le canon et la joue fixe oui c'est surment que la rondelle a etait mal placer au montage donc redemonte et et me la entre le canon et la joue fixe (joue fixe numero 18 sur ton image ) Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l\'enlever ? - Visiteur - 11-02-2011 Rondelle dans le variateur ? Faut-elle l'enlever ? J'ai dèjà une rondelle entre la joue fixe et l'ecrou Celle ci est beaucoup plus grosse. Je vais l'enlever. |
