bride sur yiying - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : bride sur yiying (/showthread.php?tid=1042) |
bride sur yiying - Visiteur - 20-02-2011 bonjour, voila mon problème j'ai un yy50qt 7a ,( c'est le speed fight en japonais ) ,je n'est pas de bride au variateur , j'ai debrider mon carbu , mais j'avance toujours a 35k/h en monté et sur le plat et les descente je depasse le 65k/h facile, donc j'aimerai debridé au cdi ou autre part si cela pourrai servir a quelque chose , voila sinon j'aimerai savoir quel cdi mettre ou comment debride le cdi d'origine. et aussi j'aimerai savoir quel tailler font les galet d'origine de mon scooter.merci beaucoup, j'attends vos réponse avec impatience sincerement simon bride sur yiying - mike67 - 20-02-2011 le cdi te bride donc normal regarde si tu a un cable qui rentre dans la boite a kick si oui tu le suis jusqu au cdi puis tu le coupe si tu na pas de cable ben faut changer le cdi regarde le quel ressamble au tien http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc/-a ... at_88.html bride sur yiying - sc4t - 21-02-2011 Et sa continue encore une demande de support dans le forum Discussions générales..
bride sur yiying - mike67 - 21-02-2011 ha merde j ai pas vu je déplace
bride sur yiying - Visiteur - 21-02-2011 ah excuse moi je suis nouveau ^^ j'avais pas vue merci bride sur yiying - mike67 - 21-02-2011 ok pas de soucis ps: crote de caniche remplace M.E.R.D.E c est pas moi qui a marqué sa :mdr2: bride sur yiying - Visiteur - 21-02-2011 reuh encore moi j'aimerai savoir si c'est 2 cdi sont les meme et lequel est debrider ou pas 1 http://www.gy6.fr/pieces-125cc/Pieces-m ... rod_7.html 2 http://www.la-becanerie.com/scooter/ele ... ooter.html bride sur yiying - sc4t - 21-02-2011 Celui la est debrider http://www.gy6.fr/pieces-125cc/Pieces-mo...rod_7.html bride sur yiying - Visiteur - 23-02-2011 mon scoot n'est pas bridé au cdi, mais je les quand meme changé , il roule un peu mieux j' ai changer les galet en alternant 4g et ceux d'origine je roule pu a 70km/h mais je tape le 50 en un minimum de temp, et j'aimerai savoir que faire pour encore amélioré mon yiying city spririt sachant que tout est d'origine bride sur yiying - Visiteur - 23-02-2011 slt simon ! tu a alterné galets d'origine et des galets de 4 g donc dans ton vario tu a des 7g et des 4g de ce que j'ai lu tu as fait nimp la...meme si tout le monde qui fait sa dise génial sa arrache... en tous cas tu déséquilibre grave ton variateur et cela est trés mauvais !!! mais soit tout des 4G soit tout des 7G ou l'idéal tout des 5.5g ! |
