SAMPO 125 ne démarre plus - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : SAMPO 125 ne démarre plus (/showthread.php?tid=1049) |
SAMPO 125 ne démarre plus - Visiteur - 21-02-2011 Bonjour, J ai un yingying 125, le même que vend norauto,j ai un soucis, il ne démarre plus; J'ai changé la batterie, rien, le démarreur électrique ne tourne pas, et au kick j y arrive pas non plus, j ai même essayé avec des câbles rien. Je ne sais pas d ou cela peut venir, le seul truc qui marche c est la pendule. Pas de phare, pas de klaxon alors que la batterie est neuve, il doit y avoir un problème électrique mais je ne sais pas. Si quelqu'un un pouvait m'aider ou avait une idee cela serait sympa. Merci d'avance SAMPO 125 ne démarre plus - mike67 - 21-02-2011 salut a tu une étincelle a la bougie? SAMPO 125 ne démarre plus - Visiteur - 22-02-2011 salut je ne sais pas, comment je pourrais savoir, il faut démonter et après SAMPO 125 ne démarre plus - Visiteur - 22-02-2011 salut ben tu met le contact tu enleve ta bougie mais tu la laisse branché sur l'anti-parasite ensuite tu kick et tu devrais avoir une étincelle ! SAMPO 125 ne démarre plus - mike67 - 22-02-2011 faut aussi coler la bougie sur une parti metalique l etincelle se fait mieux |
