réglage carburation 125cc chinois 4T - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : réglage carburation 125cc chinois 4T (/showthread.php?tid=1070) |
réglage carburation 125cc chinois 4T - Visiteur - 27-02-2011 bonjour a tous voila mon probleme: mon scoot roule bien sur le plat mais des que j attaque une descente, si je n accelere pas le moteur, arrivée en bas quand je reprend les gazs le moteur est engorgé. le probleme se manifeste a mi régime a chaque fois. qu est ce qu il faut que je règle??? merci de vos réponses réglage carburation 125cc chinois 4T - mike67 - 27-02-2011 salut merc d aller te presenter dans le forum presentation une reponce te sera donné apres de plus ta na pas posté au bonne endroi ! j ai déplacer on te repondra sur se sujet réglage carburation 125cc chinois 4T - Visiteur - 27-02-2011 Ton problème me fait penser à un boisseau qui ne se refermerait pas correctement. Démonte le dessus du carbu et vérifie que le boisseau est en bon état que l'aiguille n'est pas tordu et que le ressort qui ferme le boisseau est bien positionné. réglage carburation 125cc chinois 4T - Visiteur - 27-02-2011 ci c'est que en descente c'est normal le moteur tourne a plus haut régime du a la descente sens que tu est besoin d'accélérer donc quand tu met un coup de gaz il faut un petit temps au moteur pour reprendre du grip d'ou le petit trou ou la sensation d'engorgement. |
