temperature - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : temperature (/showthread.php?tid=1087) |
temperature - Visiteur - 06-03-2011 bonjour a tous je voudrais savoir comment je c'est si mon scoot est trop chaux par ce que on ma dit que il fallait sarraiter quand cetais chaux temperature - Gerald59 - 06-03-2011 Toutes les deux heures environs temperature - mike67 - 06-03-2011 tous dépend comment tu roule et puis tu le sent quand il est vraiment trop chaud temperature - Visiteur - 06-03-2011 ok je me suis jamais arreter toute les 2heure et je suis a 60 70 tous du long mais ya des coup a 80 voir plus donc sa doit bin refroidire avec le vend mais comment sa se sens que c'est trop chaud defoit quand je marraite sa tape comme des craquement comme les voiture chaude temperature - Gerald59 - 06-03-2011 Les craquement c'est normal, c'est l'huile qui fait ce bruit, mais arrête toi le plus souvent possible, car ton moteur ne possède pas de radiateur comme une voiture
temperature - Visiteur - 06-03-2011 ok et je marrete combien de temp je coupe le moteur? temperature - Visiteur - 07-03-2011 il faut que tu t'arrête 30 minutes toutes les heures après si c'est trop chaud tu va vite t'en rendre conte genre crépitement du pot plus prononcé, pot qui fume même scoot éteint ou odeur de chaud temperature - Gerald59 - 07-03-2011 30 minutes sa suffit temperature - Visiteur - 07-03-2011 ok ba j'ai jamais fait oui mon pot crepite quand je marraite temperature - sc4t - 07-03-2011 ou 15 petit kilomètre et tu fait une pause de 5/10 mn entre chaque. |
