probleme sur mon yiying - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : probleme sur mon yiying (/showthread.php?tid=1098) |
probleme sur mon yiying - Visiteur - 09-03-2011 bonjour j'ai depuis peu des probleme assez léger sur mon yiying et j'aimerai les régler au plus vite, voila des-fois après un stop ou un feu je reeaccelere et mon scoot broutte pendant 10m et repart bien ou des fois a des virages lorsque je ralentis et que je reeaccelere il ralentis et reprend dans les tour. merci de votre aide probleme sur mon yiying - Visiteur - 09-03-2011 Salut pas evident avec si peut d'info (combien de kms?, révision faite ou pas?réglage soupapes?) ca peut etre une durite qui est coincé ou bouché ou un défaut provenant du carbu ou simplement la bougie qui est morte ou l'anti parisite mal fixé au cable de la bobine probleme sur mon yiying - mike67 - 09-03-2011 salut sa te fait sa a chaud ? probleme sur mon yiying - Visiteur - 09-03-2011 nettoye le carburateur qui doit avoir de l eau dedans probleme sur mon yiying - Visiteur - 09-03-2011 mon scoot a 4100km ma vidange est a 4500 j'en ai fait une a 2500 sinon tout est d'origine car il est sous garantie probleme sur mon yiying - Visiteur - 10-03-2011 Ta vidange est dans 400kms, mais as tu vérifié ton niveau d'huile entre temps? probleme sur mon yiying - Visiteur - 10-03-2011 moi ça me le fait aussi parfois mais surtout à chaud... probleme sur mon yiying - mike67 - 10-03-2011 si sa le fait a chaud viré le recyclage des gaz et la magie sa ne le faira plus a tester au moin les ga j avais se probleme et je les reglé comme sa enfaite les gaz recyclé son trop chaud ton sa merde (pas sur le viva ben sur ) probleme sur mon yiying - Visiteur - 10-03-2011 vidange ton carbu et règle ta carburation avec le tuto sa devrai deja changé quelquechose probleme sur mon yiying - Visiteur - 11-03-2011 non moi sa m'arrive qu'a froid a chaud aucun probleme sauf un peu desfois mais rare |
