impossible de démarrer... - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : impossible de démarrer... (/showthread.php?tid=1152) |
impossible de démarrer... - Visiteur - 14-04-2011 j'ai voulu debrider mon scooter revatto sport 4 temps via cette technique : http://www.scooter-chinois-4t.com/forum ... emps--3946 j'ai commencé par démonter sogneusement le vario (aucune bride) , ensuite j'ai debrancher mon fils rose ensuite j'ai ouvert mon capuchon du carburateur et j'ai scier un petit bout... et enfin j'ai demonter la pipe (et pas de rodelle de bride) et bilan il ne demarre plus pas de lancement du moteur meme au crik j'ai donc rebrancher le fils rose et toujours rien la bougie fait bien des étincelles.. c'est un appel au secours... merci d'avance impossible de démarrer... - mike67 - 14-04-2011 salut pourai tu te presenter dans le forum presentation une reponce te sera donné part la suite merci impossible de démarrer... - Visiteur - 14-04-2011 voila c'est fait merci impossible de démarrer... - Gerald59 - 14-04-2011 Ne débride pas si tu n'a pas fait ton rodage jusqu'à 1000 km, et tu roule à 35 km/h maxi quand tu arrive à 300 km sinon c'est 25 km/h Tu as trop coupé au niveau carbu, c'est malin impossible de démarrer... - mike67 - 14-04-2011 fait une photo de ton capuchon du carbu stp impossible de démarrer... - Visiteur - 16-04-2011 c'est a déplacer les modérateur ? impossible de démarrer... - sc4t - 16-04-2011 Alors la sa dépasse tous... Maintenant le forum tutoriels Mécanique devient un forum de support... impossible de démarrer... - Visiteur - 18-04-2011 je pense que tu as fais un truc pas terrible dans le carbu, genre, couper tout le teton, percer ou mal remonter la membrane, foiré le ressort, tout remis en vrac..... tordu ou délogée l aiguille... |
