problème fuite démarreur ect - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : problème fuite démarreur ect (/showthread.php?tid=1156) Pages :
problème fuite démarreur ect - Visiteur - 16-04-2011 bonjour a tous je suis nouveaux sur se forum je connais rien sur les 4 temps voila j'ai un xinling xl50qt-b que jais acheter d'occasion il rouler!! bien sur jai fait la vidange vérifier que tout étai bien serré et j'ai sortie mon scooter je roule avec je me suis rendu compte qui tenez plus le ralenti alors j'ais regardé la vis de ralenti et je la règle sa marche bon!! et 2h00 après mon scooter a v du mal a a démarre avec l'allumage électronique j'ai du persister pour qu'il démarre j'ai du accéléré en même temps je roule jusqu'à cher moi je m'aperçoit quand j accéléré le moteur c'est touffe et 2 seconde après il se lance sa ma fait sa tout la route et pour finir plein d'huile qui coule je me suis fait une peur bleu dalleur !! j'ai tout démonter pour voire ou sa pourrai provenir mes rien pourrie vous m'aider merci d'avance symptôme il a du mal a démarré tien plus le ralenti une fuite d'huile et quand il veux démarré j’attente un brui fort au niveaux de la boite a crik merci a tous de votre patience j'ais changer la batterie et la bougie problème fuite démarreur ect - mike67 - 16-04-2011 salut pourrais tu te présenter dans le forum présentation une réponse te sera donnée après ta présentation merci de ta compréhension
problème fuite démarreur ect - Gerald59 - 16-04-2011 Corrigé Mike
problème fuite démarreur ect - mike67 - 16-04-2011 ou la oui :mdr2: problème fuite démarreur ect - Visiteur - 17-04-2011 je me suis présenter voila problème fuite démarreur ect - mike67 - 17-04-2011 salut comence par regarder ou sa fuit quand sa pisse c est pas bon signe regarde voir les joint spy derriere le vario sa vien peut etre de la ou sinon du heut moteur pour sa tu doi demonter le plastique qui permais la ventilation pour acceder au moteur pour voir de ou sa peut venir problème fuite démarreur ect - Visiteur - 17-04-2011 ok je vais voire sa de plus il veux plus démarré la mardi je v démonter le moteur grâce au tuto qui a sur le site merci pour ta réponse je vous tien au Courant et je maître des photo jais des tuyau qui se balade et je c'est pas ou sa pourrai se mètre sur se un bon dimanche problème fuite démarreur ect - mike67 - 17-04-2011 avant de demonter achete des nouveau joint pour remonter tous corectement sinon sa va etre pire problème fuite démarreur ect - Visiteur - 17-04-2011 oui bien sur problème fuite démarreur ect - Visiteur - 18-04-2011 trop d huile ? mise a l air du carter bouché huile inadapté (trop epaisse) evidement, si c est lié a ta vidange |
