Installer une Transmission final racing naraku sur un scoote - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : Installer une Transmission final racing naraku sur un scoote (/showthread.php?tid=1310) |
Installer une Transmission final racing naraku sur un scoote - sc4t - 29-02-2012 Dans ce tuto vous aller apprendre comment Installer une Transmission final racing naraku sur un scooter chinois 4T Vidanger l’huile de la boite de transmission Retirer le carter de kick Retirer le variateur et l’embrayage Retirer la roue arrière Enlevez le câble de frein arrière Retirez les 6 boulons de fixation de la boîte de transmission (Noté qu’il ya un boulon plus long dans ce lot. Souvenez-vous de cela pour le remontage. ) Installer une Transmission final racing naraku sur un scoote - retzbastien - 03-06-2013 Assurez-vous que le bac de récupération d’huile est bien en place pour récupérer le reste de l’huile Voila votre transmission final Les roulements La transmission longue naraku Enlever la transmission d’origine N’oublier pas de replacer l’ entretoise en nylon sur le nouveau pignon Nettoyer tous les résidus de vieux joint de la boîte de transmission Installer la nouvelle transmission Placer le nouveau joint sans oublier avant de le huiler des 2 coté Assembler maintenant le carter de transmission sur le carter de moteur en s’assurent que tous est bien aligner avec les roulements Utilisez un peu de loctite sur les boulons avant de les visser Serrer à la main les boulons puis finir a la clé (ne pas oublier l’emplacement du boulon plus long citer plus haut) puis remplir la boîte de transmission d’huile, vérifier les fuites. Remettre la roue Le câble de frein Puis l’embrayage et le variateur Finir avec le carter de kick Traduction et adaptation du tutoriel de: http://scootdawg.proboards.com Mots-clefs :139qmb, asiatique, chinois, final, Installer, NARAKU, remplacer, scooter, scooter chinois, transmission Lire la suite de l'article |
