vidange transmission - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : vidange transmission (/showthread.php?tid=1422) |
vidange transmission - retzbastien - 25-07-2013 Vidange huile de transmission La première vidange de l'huile de transmission est a faire a partir de 300km, après tous les 5000 10000 15000 km. Il faut 0,10/0,11 litre d'huile pas plus. Tout d'abord quel matériel faut il ? -de l'huile transmission (vérifiez quelle huile et sa quantité sur votre manuel) nous utilisons pour notre scooter une huile transmission 80W90 boite a vitesse et pont d'une marque de distribution ils nous en faut 0,1 litre. nous l'avons acheté en 2 litres car nous avons 2 scooters coût moins de 9 d'euros les 2 litres (20 vidanges transmission soit moins de 0,45€ la vidange. -une seringue sans l'aiguille de 50ml (voir votre pharmacien) -un petit tuyau souple de 20 cm , durit ou tuyau d'air pour aquarium -une clé de 10 -du papier essuie tout -Un vieux bidon pour l'huile usagée Nous avons le matériel, maintenant il faut repérer par où on rempli l'huile et par où on la vidange. On est prêt, on enlève tout d'abord le bouchon de remplissage, puis le bouchons de vidange )à la clé de 10 en ayant pris soin au préalable de mettre la bassine de vidange au dessous. Alors tombe le bouchons de vidange et sa rondelle, dans la bassine de vidange ! On récupère la vis et sa rondelle que nous nettoyons ! La vidange de notre transmission est faite, la vis et la rondelle remise en place révisé à la clé de 10. Maintenant passons au remplissage avec notre huile toute propre et neuve, on met le bout de tuyau à la place de la seringue, on la remplie avec l'huile (vérifiez la quantité sur votre notice) pour notre cas 0.15 litres soit 3 seringues de 50 On verse doucement l'huile dans le trou de remplissage a l'aide du tuyau. quand c'est fait il suffit de refermer le trou de remplissage avec sa vis et sa rondelle. Voila on peu nettoyer les traces d'huile, notre vidange de la transmission est finie ! pour moins de 0,45€ ! Bon a savoir, il existe des dose (125 ml) d'huile de transmission pour scooter avec un embout long pour faciliter le remplissage 5 € soit 10 fois plus cher que note méthode mais pas besoin de seringue ,n'y de tuyau souple. Mais comme nous sommes tous responsable de notre planète nous mettons l'huile dans un vieux bidons que nous ne jetterons pas dans la nature mais que nous rapporterons a la déchèterie de notre domicile ou dans n'importe quel garage ou chez celui qui vous a vendu l'huile, il a obligation de reprendre l' huile usagée ! vidange transmission - floraptor - 09-07-2014 Salut, Sympa le tutto et bien expliquer je vais faire la mienne , par contre tu mets qu'il faut 0,10/0,11 (c'est bien ce qui est spécifié pour mon shenke) et tu dit mettre 0,15 ???ça ne fera pas trop ,aucun risque ??? merci d'avançe vidange transmission - retzbastien - 09-07-2014 y a du avoir une faute de frappe :;^^: je suis pas l auteur c est un tuto dont les photos avait disparu et que j avais reussi a retrouver sur la toile et a remettre en ligne vidange transmission - floraptor - 09-07-2014 retzbastien a écrit :y a du avoir une faute de frappe :;^^: ok ok , moi j'ai mis un peu plus de 110 ml , en fait ça a déborder par le remplissage donc j'ai bien laissé vider et puis j'ai refermer |
