Montage Kit haut moteur - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Montage Kit haut moteur (/showthread.php?tid=1426) |
Montage Kit haut moteur - MDAVID33 - 02-08-2013 Bonjour, Est ce qu'il faut tomber le moteur obligatoirement pour monter le kit ? J'ai regardé les tuto mais sur celui du forum il ne dit pas le tomber (pourtant sur certaines images on peut voir qu'il l'a sorti) et sur le tuto de gy6 (pour le kit 150cc) il faut sortir le moteur. Montage Kit haut moteur - sc4t - 03-08-2013 Oui il faut faire tomber le moteur, ce qui est beaucoup plus facile pour monter le kit Montage Kit haut moteur - MDAVID33 - 05-08-2013 Ok merci. Il est indiqué de rectifier les segments si nécessaire. Quel doit être le jeu de chaque segment (j'imagine que c'est le même pour tous) ? Montage Kit haut moteur - sc4t - 06-08-2013 Oui Il est nécessaire, lors du montage, de veiller à ne pas aligner les fentes des segments et de les espacer, pour ne pas faciliter la fuite des gaz et de l'huile par ce chemin trop facile. Cependant, les segments peuvent tourner lors du fonctionnement du moteur, et les fentes s'aligner temporairement. Ce phénomène peut expliquer une perte temporaire de puissance du moteur.les fentes des segments ne doivent pas être alignées avec l'échappement afin de provoquer des pétarades du moteur [attachment=27] http://www.scooter-chinois-4t.com/segmentation-sur-un-moteur-4-temps/ Montage Kit haut moteur - MDAVID33 - 06-08-2013 problème pour régler le jeu des culbuteurs. J'ai beaucoup trop de jeux (je pense que j'ai pas loin d'1cm) et si je serre la vis je ne peux plus mettre le petit écrou (pas assez de pas de vis). Pourtant j'ai bien réglé l'AAC avec le T ... Du coup il ne démarre pas, je pense que ça vient de là. Pour info c'est le kit complet 82cc GYSPEED. Montage Kit haut moteur - MDAVID33 - 07-08-2013 J'ai tenté de remonter la culasse d'origine pour tester et là effectivement je n'ai plus de problème de jeux. Donc le problème vient soit de la culasse soit du support culbuteurs. J'attend un réponse de Boosty avant de tout remonter en origine. |
