Scooter Haizhimeng ne demarre plus - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Scooter Haizhimeng ne demarre plus (/showthread.php?tid=1455) |
Scooter Haizhimeng ne demarre plus - bnutz - 20-10-2013 Bonjour a tous, J'ai un scooter chinois Haizhimeng 4 T 50CC,il a demarré mais ne tenait pas le ralenti et s'eteigné lorsqu'on ralentissait. On a donc demonté le carbu rateur et tout verifié Ok (gicleur nickel,carbu propre,joint nickel etc)on a changé le boisseau egalement et la plus rien le scooter ne demarre plus. Est ce que quelqu'un de genereux et s'y connaissant en mécanique peux me renseigner car la mon mari est perdu et ne sait plus quoi faire. Merci d'avance pour vos réponses ,et n'hesitez pas me poser des questions pour de plus amples details. Scooter Haizhimeng ne demarre plus - retzbastien - 20-10-2013 salut ton probleme de ralenti qui tenais pas sa te le faisait a froid ou a chaud quand tu demonte ton carbu sa desamorce tout le circuit. insiste un peut sans accelerer au kick pour ne pas le noyer Scooter Haizhimeng ne demarre plus - bnutz - 20-10-2013 Bonjour, Le probléme ralenti c'etait a froid car il est jamais resté vraiment longtemps allumé :-(,il cale lorsqu'on ralenti. Mais la le probléme c'est qu'il ne demarre plus du tout.[attachment=53][attachment=54] Mon ami a touché a une vis dans le carbu (voir photos jointes)mais il ne sait pas a quoi elles servent,pouvez vous me renseigner aussi la dessus Scooter Haizhimeng ne demarre plus - retzbastien - 20-10-2013 aucune idee de se qu est ta vis Scooter Haizhimeng ne demarre plus - bnutz - 20-10-2013 Ok merci ,sinon aurais tu une idée du pourquoi du non demarrage du scoot,franchement mon ami séche,le scoot a 370 km,moi j'ai fais 5 km avec avec un probleme de ralentit,et puis maintenant il ne demarre plus on a changé la membrane et boisseau du carbu. Scooter Haizhimeng ne demarre plus - retzbastien - 20-10-2013 regardde si tu a pas une prise d air en verifiant le bon serrage de toutes les vis regarde si tu n a pas noyer ton scoot Scooter Haizhimeng ne demarre plus - bnutz - 20-10-2013 Comment je peux voir si j'ai noyé le scoot? Scooter Haizhimeng ne demarre plus - retzbastien - 20-10-2013 Regarde la couleur de ta bougie Scooter Haizhimeng ne demarre plus - bnutz - 20-10-2013 la bougie est neuve(elle a 5 km) sinon la couleur était un peu blanchatre sa veut dire quoi? Scooter Haizhimeng ne demarre plus - retzbastien - 21-10-2013 Tu a fait quoi comme intervention sur ton moteur ? |
