commodo - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : commodo (/showthread.php?tid=1466) Pages :
commodo - Visiteur - 15-11-2013 Bonjour, j'ai a changer mon commodo gauche, le problème c'est que suis que j'ai acheté a un connecteur 8 pins femelle alors que le mien a un connecteur male, que puis je faire, existe t'il des adaptateurs male male, si oui ou les trouver, merci de m'éclairer. commodo - barnabe - 16-11-2013 Bonjour, non je croie pas, tu ne peut pas le retourner la ou tu la acheté pour erreur de pièce, si tu ne peux pas ouvre les 2 commodo pour repérer les fils et les souders un à un. commodo - Visiteur - 16-11-2013 le problème c'est que je ne trouve pas de comodo gauche avec connecteur male et c'est celui que j'ai besoin. commodo - barnabe - 16-11-2013 c'est ce commodo. http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/-partie-electrique/-systeme-electrique/commodo-gauche-type-qt11-sans-levier-de-frein/prod_1412.html commodo - Visiteur - 16-11-2013 oui tout à fait commodo - barnabe - 16-11-2013 est c'est bien ce connecteur qu'il te faut. commodo - Visiteur - 16-11-2013 donc mon problème c'est qu'il a un connecteur femelle et qu'il m'en faut un avec un connecteur male pour le brancher commodo - barnabe - 16-11-2013 donc, c'est bien celui la qu'il te faut, j'ai plus scooter et sur le commodo c'est toujours un connecteur male. commodo - Visiteur - 16-11-2013 celiui d origine a un connecteur male existe t il un adaptateur pour convertir mon connecteur femelle en male genre prise male male commodo - barnabe - 16-11-2013 non les enverseurs n'existe pas. prend une photo de ton problème ça sera plus clair pour nous. |
