Question Carbu un venturi de 20 = carbu de 20 ??????? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Question Carbu un venturi de 20 = carbu de 20 ??????? (/showthread.php?tid=1517) |
Question Carbu un venturi de 20 = carbu de 20 ??????? - rhumss - 28-02-2014 Salut tous le monde sur la doc technique de kymco j'ai ca venturi 20 = carbu 17 ???? SPECIFICATIONS Item                              Standard Venturi dia. (mm)                                 20 Type                                          CVK Float level (mm)                                  17 Main jet                       Commonly: #82    Speed limits vehicle: #80 Slow jet                                         #35 Idle speed                                   2000rpm±100 Throttle grip free play                           2~6mm Pilot screw opening                               2±1/2 Question Carbu un venturi de 20 = carbu de 20 ??????? - barnabe - 01-03-2014 Re : Question Carbu un venturi de 20 = carbu de 20 ??????? bonjour, c'est un carburateur standard d'origine, pour savoir qu'el carbu tu as, tu mesure avec un pied à coulisse la sorie d'air côté pipe d'admission et tu aura le diamètre de ton carbu. Question Carbu un venturi de 20 = carbu de 20 ??????? - rhumss - 01-03-2014 Re : Question Carbu un venturi de 20 = carbu de 20 ??????? merci mon pierrot c'est sympas je me coucherai moin bete |
